ВВА
Проблема такая.Машинка заводится,работает минут 15-20 и глохнет ,неважно на ходу или холостых.Потом стартер крутит,а искры нет.Стоит минут 10 и заводится. Машинка ВАЗ 2114, 2004 г., 1,5, 8-и клапанная.Менял модуль,непомогло. Помогите,кто чем может.
kotmu
искра зависит от Датчика коленвала, ЭБУ, проводки, МЗ...
надо или датчик коленвала поменять.... или проверить импульсы низкого напряжения... что на МЗ приходят..
ВВА
А как проверить импульсы?
kotmu
ВВА
поищи распайку на МЗ... там + питания и минус есть и два конца - это входы для пар 1-4, 2-3.. они должны быть от+ к минусу.. т.е. тонкие проводочки вставь в разъем - по 1 жилке от провода гибкого.. и мультиком проверь - есть ли импульсы и есть ли нормальное питание
ВВА
она же заводиться и ошибку не показывает.может дело в иммобилайзере?
rg-45
иммо неможет вырубить мозги в процессе работы.а вот сами мозги при нагреве могут вырубатся.также как и релюха их включающая.
в подробностях как глохнет и как незаводится.когда какие лампочки загораются и прочее.
ВВА
Вобщем неважно едешь или нет,глохнет просто,без хлопков и дерганий,как будто бы модуль отключили,но он новый.После просто светят все лампочки на приборке,которые светят когда ключ зажигания во втором положении,ну и когда пытаешься завести её,стартер крутит исправно,но ни чего не происходит.Искры нет,проверяли дедовским методом,свечу на массу,бензонасос работает.
rg-45
похоже на траблу с ЭБУ.
    снять боковины бороды.печку в ноги ,на максимум холодного,двери настеж,и пущай помолотит в холодке.
MikhaylenkoPA
или МЗ.когда заглохнет,
ВВА
Вы хотите сказать что если это всё таки ЭБУ,то его под замену?А может это всё таки реле которое включает ЭБУ? cnz
MikhaylenkoPA
ЭБУ постоянно на 12 вольтах висит, без реле. Кстати, трабл может послится и в замке зажигания, но
. И честно говоря, очень похоже на температурную зависимость... какой-нибудь ключ в эбу нагрелся, вырубился, остыл, опять заработал. В электронике бывает такой трабл...
ты не гадай, а проверь после заглоха сигнал на колодке, как тебе рекомендовали
kotmu
да... эбу постоянно висит на +, НО силовой плюс есть еще.. он включается релюхой..ВВА
бери мультик и смотри, что есть на ЭБУ, что есть на доп. релюхах, и что есть на МЗ
воткни пару жилок и с ними езди... еще лучше вывести в салон три светодиода.....питание, и импульсы....
MikhaylenkoPA
я имел в виду после заглоза подрубить мультик, и кого-нибудь в салон посадить, пусть ключ на старт включает... Кстати, с проводами тоже несложно замутить
в смысле, главное реле?
rg-45
оноже реле зажигания,оноже разгрузочное.
Сохатый
rg-45, не ты тут нас не путай. Реле зажигания, оно же разгрузочное это одно (стоит около замка зажигания и срабатывает от него), а главное реле подключено к ЭБУ и управляется им.
Wink
drive1
знаете что меня всегда удивляет, почему не поехать к диагносту, и пускай мозг мучает. Диагностика стоит в районе 400-500 рублей, а модуль который был зря куплен стоит 1500 примерно, вот не понимаю я таких.
Теперь по делу. Смотреть нужно импульсы на форсы и на МЗ.
- если на форсы импульсы есть а на МЗ нету(всё в момент глюка проверяется само собой) значит ключи в эбу(ремонтируется, стоит в районе 800 рублей перепаять 1 ключ), или ещё чего в нём.
- если нету испульсов нигде значит ДПКВ, проводка, ИММО.
- если визде есть импульсы а искры нету значит модуль, провода модуля, питание модуля(проверятеся под нагрузкой).
Импульсы проверяются осциллографом, хз чего вы там мультиметром смотрите, мож глазастые такие, я них ниче ни вижу им, так же как и пробником(импульсы на форсы правда вижу им), а осцилом 100% результат.
drive1
с главным реле не стоито заморачиваться, надёжнее в момент прокрутки проверить мультиком напругу на МЗ. И смотреть бортовое напряжение.
kotmu
1. диагносты часто лохи... к сожалению слишком часто Smile
2. а танцы с бубнами никто не отменял Smile
rg-45
ну тут ещё неизвестно кто больший лох в итоге hehe
потомучто мне дешевле в холостую МЗ поменять,чем также в холостую сьездить на диагностику.
MikhaylenkoPA
Иоварисч же пишет, что
ВВА писал(а):
искры нет
ВВА
Я конечно не дописал.Тачка не моя,а друга,он сам в другом городе и попросил меня заморочится этой проблемой.Он приедет в выходные и мы с ним по списку ваших предложений пробежимся.А МЗ он поменял по совету диагноста,коих в нашей глубинке не много.Так что камни брошены не в тот огород.А вот по поводу проверки ключей на эбу можно по-подробней?Как это сделать и где их искать?
А сам я сначало весь ваш форум облажу прежде чем бежать в магазин за очередной ненужной деталью))))
rg-45
лезеш на чиптюнер.там ищеш схемы и фотки ЭБУ.осцилограф,тестер,паяльник...... Smile
Rover_61reg
Лампа СЕ при этом горит?
drive1
ты импульсы на МЗ глянь, тут и понятно станет виноват ЭБУ или нет.
ВВА писал(а):
искры нет
Ну нет и нет, а если узнать лью ли форсы можно понять видит ли мозг сигнал с ДПКВ, и не блокирнул ли иммо.
Что ж у вас за цены такие:)
MikhaylenkoPA
точно...
