Потеет боковое водительское стекло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеет боковое водительское стекло. вывод темы на печать
super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:11
Извините если бан но вопрос есть. Потеет только боковое водительское стекло. (Я не пью Smile ) Все остальные нормально хоть с пассажирами что без. Что это и как лечить?
super0and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:15
super0and
меньше потеть и волноваться в дороге
у мну тоже, буду менять салонный фильтр
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 00:16
попробовать оценить поток воздуха на это стекло и сравнить с правой стороной.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 04:00
Я,по совету фурмовчан вылечил переборкой дефлектора http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47090&highlight=
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 08:14
Центральный дефлектор заглушен совсем-тем самым удвоился поток на боковые стёкла,вот таким образом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272708&highlight=
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 14:46
У меня тоже раза в два слабее дует из левого(водительского) дефлектора, нежели из правого. Центральные дефлекторы заглушил полностью, но ситуация особо не изменилась. Вот думаю кулер компьютерный воткнуть... . Откуда лучше подать 12 в на него?
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 15:24
Есть ещё один момент по вопросу о левом дефлекторе, после снятия центрального дефлектора,видно,что проход воздуха в этот самый левый воздуховод затруднён "уродливой конструкцией" корпуса заслонок воздухораспределителя (по моему где то на форуме про это было) лечится эта беда подрезанием пластикового козырька перекрывающего путь воздуху
super0and
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 22:04
у меня это все происходит когда поток воздух направлен в ноги. И потеет только мое стекло. такое ощущение что не с потоками воздуха все это связано!
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 22:16
ща выскажу имхо
с потоками это всё конечно связано, вернее с притоком и вытяжкой, раз уж вентиляция у нас приточно-вытяжная
с вытяжкой ясно всё, это опа
а вот из притока опу мы делаем сами, не меняя фильтр салона
была у меня 2110 с рецирком, без фильтра- сткла потели, но не так как сейчас на 11й.
отопители оба старого образца
DTP
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 00:04
_sergofan_
Лично я подал от лампочки той что в центральном дефлекторе. Включаеш габариты -работают куллеры в боковых. Подключился там т.к. - потеет чаще в дождь и слякоть а значит пасмурно - а значит габориты и ближний свет, да и с тумблером не хотел моро чится. Центральный заглушен на 2\3 - провода прокинул по тунелям, куллеры маленькие врезал в сами дефлекторы сняв внутринние заслонки которые перекрывают поток воздуха. Куллеры слабые но помагают- при стоячей машине и вкл габоритов обдув идёт...
DTP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
не Всё-фигня
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 01:19
убрал заслонки совсем.... два кулера от материнки 50 на 50 на подшипниках по 80 рублей встали вместо заслонок как родные питание взято с подсветки шкалы управления заслонками...
т.е. включил габариты - с боковых сопел уже дует. даже когда ставлю в ноги- на стёкла тоже дует. и не потеют.
желательно брать кулера с большими по максимуму оборотами
не Всё-фигня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_sergofan_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 08:11
Ребят, ясно. Буду пробывать, вот только убирать боковые дефлекторы не очень охота-оставлю их.
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 14:37
_sergofan_
Да ни кто их не убирал - вытаскиваеш дефлектор и сзади него заслонка ( на корпусе Дефлектора) которая перекрывает или открывает полностью поток воздуха - вот её я снял и внутрь на саморезы воткнул куллеры 40-е или 50-е не помню Smile и дефлектор наместо вкарячил - направляйки воздуха осталмсь нет только заслонок.... вот ещё http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270039&start=50
Последний раз редактировалось: DTP (29 Ноября 2011 14:56), всего редактировалось 1 раз
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 14:50
DTP писал(а):
_sergofan_
На панели НО данных заслонок нет.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 14:59
al08
Ни чего не меняется от этого т.е. ни чего уберать не надо.
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 15:29
против куллеров ни чего не имею...но 50х50 уж очень слабенько дуют и от пыли быстро "погибают"
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 15:35
Можно итурбинки - выше тему приводил-они помощнее http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270039&start=0 вот ещё тема http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109840
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:39
Да какие там турбинки? если воздух вообще не попадает на стекло.Пересборка дефлектора занимает 10 минут
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 21:43
имхо кулеры эт колхоз facepalm
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 16:00
о, моя тема! Скаж так, летом почти не пользовался турбинками, по холоду первый раз включил - одна загудела. Выключил, включил - работает тихо. то ли от холода, то ли пыль. У меня нет фильтра салона, поэтому фиг знает, от чего оно. Лезть и снимать нет желания - работает - и ладно Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 16:02
я не пересобирал, на стекло попадает нормально, когда есть чему попадать Smile
DTP
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 21:12
Этих девайсов никто не видит и не слышит - кокой напетрушку колхоз. Зато стало лучше обдуваться стекло. Вы ещё скажите что и вытяжку через багажник самому лепить - колхоз. ( Если что - я зделал и теперь в салоне вообще всё отпотевает на ура) Smile
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 01:22
Я не знаю какие у вас дефлекторы,фото своего,после переделки я выложил.Стекло больше не потеет.
