bibikin
Предупреждений: 2
В чём отличаются генераторы 55А (от карбюраторных машин) и 73А (от инжекторной семёрки)?
откуда увеличение тока до 73А? должно же быть что-то изменено в в этом генераторе!
предполагаю 3 варианта:
1) изменены обмотки (более мощные обмотки и железо)
2) шкив генератора меньшим диаметром (выше частота вращения ротора генератора)
3) другой выпрямительный блок (введена четвёртая пара выпрямительных диодов, позволяющая превратить 3-ю гармонику в полезную мощность)
bibikin писал(а): должно же быть что-то изменено в в этом генераторе!
провод потолще,витков побольше.обороты,количество обмоток,применяемые материалы,зазоры, размеры....
собственно к чему вопрос?
rg-45 писал(а):собственно к чему вопрос?
Думаю что просто для общего развития,если автор не знает -
bibikin писал(а):2) шкив генератора меньшим диаметром ?
bibikin писал(а):3) другой выпрямительный блок ?
что они одинаковые.
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
т808 писал(а):Думаю что просто для общего развития,если автор не знает -
Тогда надо почитать принцип работы генератора =)
Wingen
Авто: 2114
Андрей 57 rus
rg-45 и ответил так
rg-45 писал(а):провод потолще,витков побольше.обороты,количество обмоток,применяемые материалы,зазоры, размеры.... собственно к чему вопрос?
тоже самое что и класссветке изложено
Андрей 57 rus писал(а):тоже самое что и класссветке изложено
чесслово ничитал
но физику в 8м классе ещё любил
в силу нынешней работы периодически имею возможность миксовать генераторы.начиная от МАЗовских 24В и всяко буржуйскими 120А.ни размерами ни принцыпом работы неотличаются.засада в качестве и изначальных требованиях.вот генераторы для переменки интересней.сварочные и общего питания.кстати колхозинг из комплектующих ацкий.гена двух-трёх производителей,движка 3х-4х,выпрямители 3-5,контор выпускающих сии чудеса десяток
Андрей 57 rus
rg-45 писал(а):.кстати колхозинг из комплектующих ацкий.гена двух-трёх производителей,движка 3х-4х,выпрямители 3-5,контор выпускающих сии чудеса десяток
хороший подход
rg-45 писал(а):контор выпускающих сии чудеса десяток
Настоящее чудо для карбовых Самар якобы LG изобрела (я перевел как "Лоховский Генератор" или Гена для Лохов).
Что там всего несколько % ?
Сразу уж нужно улучшать на 50-110%.
Фигли мелочиться ???
Главное железа побольше,да обмотку В ДРУГУЮ СТОРОНУ намотать!
http://www.startvolt.com/generatory/unikalnie-priemuschestva
