Стуки при сбросе и наборе скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки при сбросе и наборе скорости вывод темы на печать
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 20:21
После долгих поисков причины стука она все же нашлась! Опишу симптомы))): при резком сбросе газа и нажатии на педаль в движении, на 1-2-3 передачах, происходили щелчки, редко - даже удары справа в районе колеса. Иногда, при езде накатом были стуки, как-будто что-то болтается и стоило добавить газу, как все исчезало. Прочитав много тем, осмотрел лонжероны и места крепления балки. Балку заменил, т.к. раньше был удар и она была деформирована. Но стуки не исчезли.(На что только не падали подозрения- и на ступичный подшипник, на внешний и внутренний шрусы.) Далее под замену - внутренний шрус. Ничего не изменилось, кроме как исчезли стуки при езде накатом. Уточню, передняя подвеска была в идеале, стойки, сайлентблоки - все новое! И вот моему терпению пришел конец: поддомкратил машину и стал крутить колесо взад-вперед, дабы услышать откуда исходит этот зловещий стук! Нашел-таки! В моем случае им оказалась верхняя опора двигателя, точнее недотянутый болт крепления к чашке!
Может кому-то пригодится. Smile
 Размер файла:  98,76 KB
 Просмотрено:  172 раз(а)
нови4ек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 20:53
По моему это болезнь,у меня уже 4я стоит,но у меня резина рвется.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
