прикусывает левое переднее колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> прикусывает левое переднее колесо вывод темы на печать
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:28
Всем привет!!!!
проблема такая... .слышен был звук на скорости, особенно на 4-5.. думал граната внутренняя поменял(kraft) не помогло( подвесил передок, снял колеса и заметил что левое колесо прикусывает и звук отдается сверху. где внутренняя граната . Суппорт вряд ли клинит, колодки ferodo
что это может быть?
cinote сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 8 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:32
Развести колодки и опять покрутить
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 20:00
колодки снял, крутиться нормально, но звук остался
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 20:26
cinote писал(а):
но звук остался
Может наружная граната?
Иль подшипник, люфта нет?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 20:55
нее.. отпадает, люфта нет,гранаты недавно боа наружных менял.
звук больше исходит с кпп\внутр. граната
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 20:58
на нейтралке звука нет - выжимаю сцепление (скорость включена) звук исчезает. этот тарахтение идет с 2по5 передаче, чем выше тем сильнее, на 5 уже уши вянут , звук мерзкий
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 21:00
масло в коробке есть?
cinote
На форуме 8 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 21:02
есть конечно ))))) заливал год назад после смены сцепы. залито лукойл миниралка
Сергио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 21:35
Ну если дело в коробке, то может вторичному валу приходит конец:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289359&start=0
Или сателиты, иль есчо чего может быть...
Xplane
На форуме 8 лет
Авто: Granta
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 23:30
Вскрывай КПП gpn
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Нас ни кому не сбить с пути, нам все равно куда идти.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
