Куча вопросов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Куча вопросов вывод темы на печать
Anton2004
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 21:26
1) Как можно улучшить тормоза (кроме установки задних дисковых).
Есть ли толк от спорт. вакуумного усилителя.
2) Кто знает где в Москве можно в сервисе сделать так чтобы ничего не скрипело (не шумоизоляцию целиком а просто убрать скрипы).
3) При нажатии педали газа справа под капотом чтото настойчиво стучит (звук вроде от пластика) Причем сточит с довольно большой частотой. Если машину в этот момент заглушить то продолжает стучать еще секунд 10.
Машина 2112 2003г.в. 16V
Anton2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton2004
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 21:29
И еще вопрос - что такое безшумные замки и с чем их едят? Есть ли от них польза и где их можно поставить. (Самому не предлагать не люблю я с машиной ковыряться).
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 10:58
1. Поменять всю тормозную на фирмы ATE, кроме передних цилиндров и ваккуумника - их не делают:( Я себе так и сделал!
2. Не знаю, говорят есть!
3. Не получиться, лучше делать самому, потому что на СТО - делают плохо!
4. Есть замки, польза есть, если будешь делать шумку дверей, но лучше купи ГАЗелевские, они такие же (почти)Smile Когда сравнишь, поймешь что нуна отпилить:)
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 18:37
1. Все правильно kyzmyk написал. Насчет пользы от спортивного вакуумника не знаю - сам весь в сомнениях ставить-не ставить.
2. На сервисе все только испортят. Сделают правильно только в случае установки шумки.
3. Справа под капотом "стучит" (я-бы сказал бубнит) адсорбер паров бензина (черная железная банка слева стоя лицом к капоту).
McRae сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пупкин, Иван
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 22:19
Про тормоза вот ТУТ почитай - очень подробно и доходчиво.
Пупкин, Иван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarai
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 00:54
1)Меняешь колодки диски, барабаны на импорт. Я ставил себе Lukas на перед ATE назад. Колодки Lukas везде. Но эффект переделки более замечателен когда ставишь вакуумник спортивный который желтого цвета, то действительно супер. Машинка тормозит именно где тебе надо и когда надо. Конечно по сравнению со штатным вакуумник резковат но привыкаешь быстро.
2) На счет скрипов там всяких, по мому гдето писалось, просто до безобразия. Покупается силиконовая смазка (та которая не спрей а именно смазка, в магнитофонах ею механизм открывания смазан) мажется толстым слоем(с разборкой узла) и забывается. Как я заметил скрипы обычно появляются зимой, особливо кода отопник работает, пластмасса панели расширяется и понеслась... Вылечил таким образом скрипы боковых дефлекторов задолбали в свое время по страшному. Глубже пока не лазил не донимает. По поводу кто ето сделает- лучше делать самому.
3) По поводу сего пункта FF21113 я думаю прально сказал, уменя раньше что то тоже наблюдалось похожее, но потом пропало после того как мне перепрошили контроллер на прогу без обратной связи. Адсорбер переехал в ведро с запчастями.
4)Про комплект не скажу , а про бесшумные болты ничего хорошего. Для самоуспокоения можно попробовать закрыть дверь в зубилке, или в классике(это если совсем кажется что громко хлопают) и радоваться практически безшумному закрыванию (только дверью сильно не махать).
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
