juve0505
Авто: приора
всем привет, такая проблема. похрустывает коробка (тем выше скорость, тем громче шум) перестает хрустеть когда отпускаешь педаль газа.. менял внутреннюю гранату (ту которое сильно люфтела,пыльники оба целы) звук остался. на 1 и 2 передачи звук особо не слышен на 3,4 и 5 тарахтит, не возможно.....
теперь вопрос по тормозу: когда на нейтралке нажимаешь на тормоз движок троит (обороты падают с 900 до 600) в чем дело ?
skripun
Авто: 2190
juve0505 писал(а):теперь вопрос по тормозу: когда на нейтралке нажимаешь на тормоз движок троит (обороты падают с 900 до 600) в чем дело ?
ВУТ вакумный усилитель тормозов, посмотри шланг идуший с рессивера на вут, попробуй поправить повертеть мож через него, если нет то сам вут, должен еще и шипеть.
juve0505
Авто: приора
на счет кпп?(или хз что) кто ответит ? никто на сто не могут объяснить причину шума.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
juve0505 писал(а):на счет кпп?(или хз что) кто ответит ? никто на сто не могут объяснить причину шума.
а на нейтрали когда газу даешь не шумит?
juve0505
Авто: приора
Vermilion писал(а):а на нейтрали когда газу даешь не шумит?
нету
juve0505
Авто: приора
звук нарастающий при переключение с 1 по 5. хотя 1-2 звук не такой сильный как с 3 по 5
Vermilion
juve0505 писал(а):звук нарастающий при переключение с 1 по 5. хотя 1-2 звук не такой сильный как с 3 по 5
ну чем больше передача чем больше скорость...вывеси колесо одно в воздух и "прокатись" сразу станет ясно откуда шум...
напарника возьми с собой чтоб разгонялся...
juve0505
Авто: приора
Vermilion писал(а):ну чем больше передача чем больше скорость...
но почему когда я отпуская педаль газа шум исчезает ?
Vermilion
juve0505 писал(а):Vermilion писал(а):ну чем больше передача чем больше скорость...
нагрузка на шруз меньше вот и не шумит...один из вариантов...
подвесь колесо и посмотри на деле...что гадать то...делов то на 20 минут
juve0505
Авто: приора
по идее не рабочий шрус должен люфтить?
Vermilion
juve0505 писал(а):по идее не рабочий шрус должен люфтить?
может там смазки нет и он свистит...вывеси ты колесо и узнай откуда идет звук а там решим...
Xplane
Авто: Granta
У меня было тарахтение из коробки, только на 5 передаче при сбросе газа сильнее становилось. В итоге вскрыли коробку - отломился кусочек зуба на шестерне 5 передачи. Поменял - все ОК
juve0505
Авто: приора
я когда правую снимал внутр. грануту все шарики рассыпались. сепаратор убитый был. другую гранату не додумался снять
. мне тоже кажется граната. сегодня попробую вывести посмотреть откуда звук.
juve0505
Авто: приора
заменил гранату не помогло
получается кпп ? че может там тарахтет ? и почему на большой скорости?
juve0505
Авто: приора
скорости переключает идеально (тьфу-тьфу)
juve0505
Авто: приора
звук появился после буксировки авто, (по городу были пробки) через неделю заметил этот звук
Vermilion
тебе же говорят вывеси колесо и слушай...е мае... давай поменяй пол машины...
temych_p
а сцепа не может так шалить?
juve0505
Авто: приора
звук похоже от кпп идет.. хотя хз. не отчетливо слышно . ходовщики не в курсе что это. придется кпп скидывать
