богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
что можно придумать что бы ключ в замке дверей легко поворачивался и легко открывал механизм. .(евроручки,вставка новая ,внутренний и наружный замки тоже новые.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
а смазать замки? не? например шприцом с маслом.
богданgtn
богданgtn писал(а):что можно придумать
готовить сани летом,а телегу зимой
мелочь неотработанная в +10 в -10 может стать непреодолимой преградой.
ну тупо замки не откроются
богданgtn
попробую в шприц набрать смазки и смазать- в чем лучше смазывать?
СИД
а с чего бы им замёрзнуть?
богданgtn
СИД писал(а):а с чего бы им замёрзнуть?
как наступит -20 замерзнет.хотя я сомневаюсь что такие температуры будут
СИД
чего то у меня в - 35 не замерзало. или водой шприцевать планируешь? я перед зимой маслицем обрабатываю и проблем нет с замками.
богданgtn писал(а): чем лучше смазывать?
тем что в движку залито
сразу чуйствуется как оно там
но и силиконы с размораживателями помогают.тормозуха так просто классический вариант.
богданgtn
а циатим, графитка.,или что нибудь ?
СИД
rg-45 писал(а):богданgtn писал(а): чем лучше смазывать?
маслице оно по-дольше держится. до весны хватает по любому.
богданgtn
богданgtn писал(а):а циатим, графитка.,или что нибудь ?
И ключ в карман, который в графитке, например...
богданgtn
kazak1102 писал(а):богданgtn писал(а):а циатим, графитка.,или что нибудь ?
плохой вариант:-)
СИД писал(а):маслице оно по-дольше держится. до весны хватает по любому.
kazak1102 писал(а): в карман, который в графитке,
Петрович суров
вопщем ни убавит ни прибавить.
богданgtn писал(а):плохой вариант:-)
Я силиконом дул... Щас сига, ничё не дую... Да и замыкалки поломаны, всё никак... Думаю, зимой сюрприз будет...
kazak1102 писал(а):Думаю, зимой сюрприз будет...
прогнозируемо.перестанет открывать всё,потом закрывать,потом совсем приступит к вакхоналии
я пропустил момент.теперь не жалуюсь.
rg-45 писал(а):я пропустил момент.теперь не жалуюсь.
Главное, после постановки на сигу ключи не полодить в багажник и не захлопнуть с предварительно закрытым замком...
Недавно захлопнул так, токо машина была открыта... Повезло...
богданgtn писал(а):что можно придумать что бы ключ в замке дверей легко поворачивался и легко открывал механизм
а ты где летом был?
вообще то по уму когда ставят Евро ручки и переставляют личинки с родных ручек то личинки смазывают чтоб они в посадочном месте крутились легко и непристывали после моек зимой, так же и остальные двигающие части замка.
kazak1102 писал(а):И ключ в карман, который в графитке, например
невнимателен
богданgtn писал(а):что бы ключ в замке дверей легко поворачивался и легко открывал механизм
невходил а проворачивался а это сама личинка в корпусе замка.
По сабжу щас без разбору только маслицем из движки.
Dranik писал(а):невнимателен
Предлагаешь, тряпку с собой носить, или носовичёк для этого...???
kazak1102 писал(а):Предлагаешь, тряпку с собой носить, или носовичёк для этого...???
предлогаю автору не в саму личинку толкать/лить смазку чтоб потом ключ с какой нестряхивать,а смазать корпус где эта личинка стоит тобишь в самой ручке, а вот как он это щас будет делать это уже его мысля
