Настройка С340
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Настройка С340 вывод темы на печать
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:02
Уважаемые модераторы!Просьба не переносить данную тему в профильный,там она зачахнет.
Большое спасибо!Прошу Прощения!
Привет,правдами и неправдами достал сей девайз.
Объясните как чего куда...там в настройках дремучий лес....
Первоочередные шаги...
Что сделать вперед и как...
Какая последняя прошивка?
Виртуальный и физический замок...Что лучше?
Расчетный бак и калибровка,как узнать кол-во топлива в баке,чтоб его посчитать для расчетного.
Сабж
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Последний раз редактировалось: Suse (30 Ноября 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:07
что это?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Biger015
На форуме 7 лет
Авто: черный хэтч KIA RIO Comfort 1,4, 16V 21.12. 2012г; и Granta лифтбэк 1,6 16V, робот 23.09.2015
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:08
Лёха198 писал(а):
что это?
Думаю, что БК
Biger015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Боротовик.Тему апнавил Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:14
а нафига там usb?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:17
прошивка и конфигурирование Wink
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:19
а на сайте мультиков инфы нету?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:20
Щаз по преду впишут ща режим чата facepalm ROFL
http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz_inj/c350/
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:21
в мурзилке по ней читай...и в нете инфы дох.....не у каждого же стоит именно такой......хотя у мультиков настройки и програмы схожи
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:22
читал,там мутно все,я думал гамма верх извращения,но очень,очень сильно ошибался,верх криворукия это Мультик Smile
Лёха198
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:23
не в первой нам 63
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:24
Прочитать инструкцию. Всю так и не осилил Smile
Физический. Реагирует на включение зажигания. Виртуальный на пуск двигателя.
Зайти в настройки, источники (возможно у тебя не так. к меня моделька постарее) Выбери БАК ДУТ. Там он уже примерно откалиброван под вазик.
Самое простое из калибровки. Выбрать тарированный и оттарировать. Заполнить полный бак и скатать его. Получаются довольно достоверные данные, но есть нюансы. В общем инструкция в помощ. facepalm
Вообще у меня сложилось мнение о мультрониксе - это блин космический корабль, но чтобы им управлять, надо пройти подготову, как для космонавта Smile. Это нифига не айфон, к которому инструкцию не пишут.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:30
Ересь всякая ,то же так думал.
ток покоя не уменьшается? так же?
А как он будет знать где сколько литров?
С полным у меня траблы,лампа горит,стрелка на нуле....но в бак больше 36 литров не влазит ни как...."Полный бак" это до отстрела пистолета? но я еще 3-5 литров запихиваю сверху после отсрела.
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:42
Вот заливаешь до отстрела, потом 3-5 литров, заводишь, даёшь потарахтеть минуту, запускаешь тарировку, указываешь 42 литра и катаешь, пока комп не скажет, что всё готово.
Ну или пока не встанешь hehe
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 12:54
Стр. 9, п.5.2
Ппоследняя на сайте, скорее у Вас последняя.
Физический, для самар +дополнительного подключения не требуется, т.к. зажигание берется через 9-ти пиновый разъем МК.
Для расчетного бака достаточно прокалибровать только расход, стр. 10, п.5.4.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 14:30
Для январь 7 и выше "Напряжение ДМРВ " будет?
последняя от 24 ноября 11 года...врятли надо будет поглядеть.
Физический,
Различия в токах потребления будет? в состоянии покоя? сейчас при виртуальном он составляет 20 ма.Тушит и запускает БК он по шумам в бортовой цепи?.Так как я понимаю при физическои замке он его гасить должен сразу? при вытаскивании ключа зажигания
Можно совместить таррировку бака и коррекцию расхода?
Для коррекции пройденного пути 50 км хватит?
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 14:52
Только Б797.
Нет.
Почти, МК дожидается окончания обмена по линии диагностики.
Нет, только последовательно. Нельзя настроить рояль "ненастроенным" камертоном.
Хватит, но для ВАЗа можно пропустить этот пункт. Ну если уж совсем хочется чтоб точно. Наиболее точная настройка при пробеге 90-100км или 900-1000 км.
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 15:31
К БК прилагается инструкция и даже на русском языке. Прочитать не судьба - чтобы задать предметные вопросы? А так флудерастам и оффтоперам бой.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 16:11
Недля всех понятно написано...через 5 руку,3го уха...
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 16:14
multitronics сделайте нормальные инструкции к своим БК. Я когда взял себе БК тоже не сразу вкурил что к чему - написано идиотски и топорно, на форуме расспрашивал. Уже как минимум у 2-их чел-к вопросы - значит проблема в изложении.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 16:15
Тарировка .же отдельно делаеться...
Заправил бак до отстрела так?Полный....
Сжег 25 литров заправился до отстрела получил расход,поправил....аааа бак же таррируеться до полного выкатывания.
Таррировка заменит калибровку? или не совсем Wink
Для меня "Калибровка" по двум точкам это 0 и полная нагрузка,а не по зажиганию лампочки....Линеаризация,сначала делать 0%-100%.Потом линеаризацию? чтоб исключить нелинейность ДУТа
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 16:23
Калибровка это ты сам. Там 2 или 7 точек. Если две, то всё просто. Пустой и полный. Если 7, то например ты знаешь что сейчас у тебя в баке столько-то литров ты забиваешь соответствующее деление. Ну и полный и пустой соответственно тоже надо вбить. Но здесь данные даёшь ты, а комп их принимает на веру.
ТАРИРОВКА - это когда комп сам прописывает карту датчика. Ты только говоришь - бак полон - начинаем замер. Мерин он, соответственно по расходу топлива. Когда он считает, что у тебя осталось 6 литров - калибровка завершена.
Так вот если у тебя данные по расходу не эталонные, то смысл такой тарировки нулевой. Более того, можешь тупо встать, если у тебя сильно идёт погрешность. Так что расход для начала надо хотя бы просто проверить.
Заправься, брось счётчики, а на следующей заправке сравни сколько ты реально сжег и сколько намерил комп.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 16:31
я ж не дебил,ДУТ на прибрном щитке дублирован gpn
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 08:02
Не обязательно 25, надо не меньше.
Заменит.
Не ноль, можно задать нижнюю точку 0-15 литров, верхнюю - 25-200 литров.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 16:19
прошмвка е32 т е32а взаимозаменяемы?
Страница 1 из 2
