Тормозит на ходу, Чек мигает На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||
жигулист![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Всем привет! сегодня обнаружилась такая проблема - при нажатии на газ авто начинает тормозить, чем больше газу, тем больше тормозит. потом неожиданно появляется тяга, а лампочка Чека начинает не гореть, а быстро мигать, помигала секунд 5, потом горит постоянно. при прогреве обороты нестабильны, двигатель работает неустойчиво. регулятор холостого хода менял дня 3 назад 1) почему вначале она замигала, а не загорелась, как обычно? 2) на что похожи симптомы? _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
5703![]() На форуме 13 лет
Авто: Лада Калина Кросс
SUNshineNT![]() На форуме 8 лет
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
ошибку считай, дальше видно будет симптомы похожи на поломку ДПДЗ или умирающий бензонасос _________________ тычо тоже с урала? © Anhel Четверть миллиона на одометре или История моего тазика |
andreyal553![]() На форуме 9 лет
Авто: Которое дизелит
свечи я позавчера вывернул и почистил. провода обязательно проверю
ДПДЗ я поменял, после этого правда не ездил еще andreyal553 SUNshineNT 5703 спасибо за ответы, в планах БК купить, comfort x14 или x15, похоже, придется ускорить процесс покупки _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
ну если смесь сильно бедная - должен загорется _________________ тычо тоже с урала? © Anhel Четверть миллиона на одометре или История моего тазика |
Strannik77 Забанен ![]() На форуме 10 лет
Авто: Не СААБ
-=Worm=- Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: 211440-26
спасибо за ссылки. прокатился, обороты слегка нестабильны, тяга нормальная на всех передачах ![]() _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
Сегодня купил БК Мультитроникс x 150 ![]() Подключил все, работает. Одну ошибку показывает, звучит как "1602 - пропадает напряжение БС на ЭБУ". в соответствии с БК, на холостом ходу показания при температуре двигателя 80 градусов следующие: напряжение ДК 48 обороты гуляют от 750-880 время впрыска 4.04 положение шага двиг - 42 расход воздуха 8,7-9,3 _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
Dranik![]() На форуме 10 лет
такое показание даже когда авто прогрето? ![]() постой-постой у тебя ДК вообще есть???
Сравни ещё сам с параметрами на чип тюнере, посмотри сначал какие у тебя мозги. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
ДК (лямбда зонд) у меня есть, прошлой весной с ним были проблемы, чистить пришлось ![]()
раньше так не гуляло, двигатель просто колбасит на холостых ![]()
если верить бумажкам с диагностики, у меня Январь 7.2, сегодня списал с блока код контроллера, у меня записан как 2111-1411030-81, но видать я маленько перепутал нашел только 2111-1411020-81, видимо одну цифру перепутал, и этот код соответствует Январю 7.2 _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
такое показание всегда?????
![]() _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
когда газуешь, оно изменяется
у меня вдобавок подсветка приборов и фар мерцает, хотя напряжение в норме, в районе 14 В. и реально движок колбасит, как будто заглохнет вот -вот:( _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
придел какой,заметь когда будешь в авто на горячем двигле.
свечки что говорят? _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! ![]() |
хорошо, обязательно отпишусь. то есть газовать и смотреть максимальное и минимальное значение?
свечи чистил, не соврать бы, дня 3-4 назад, проехал на них около 7 тысяч, на вид были вполне нормальные, электрод норм, только на корпусе небольшая бахрома нагара, почистил больше для профилактики. свечи NGK _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
сходил в авто и снял замеры. начиная с прогрева и заканчивая 90 градусами значения напряжения ДК скачет все время. был невнимателен, перед числами стоит точка, наверно подразумевается, что там ноль. значения скачут от .05- .75. _________________ Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с) Что не делается - все к тюнингу (с) |
rg-45 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 10 лет
Часовой пояс: GMT + 4 |
