жигулист
Dranik писал(а):судя по твоим описаниям да жива
тогда что то непонятное творится
сегодня почистил клемму ЭБУ на плюсовой клемме АКБ, а также разъем ЭБУ непосредственно, пока сложно что то сказать, субъективно вроде получше стало, посмотрю, что завтра утром будет. нашел свои старые свечи, показал их знакомому - говорит, богатая смесь, лямбда дурит
жигулист
привет всем!) моя эпопея с авто продолжается) вывернул я свечи, которые чистил совсем недавно - электрод нормальный, а вот основание свечи темно черное. поставил свечи и высоковольтные провода с рабочей машины - вроде стала работать получше. прокатился - все то же самое - панель мерцает, обороты гуляют. при ускорении с места появился провал, плюс оттомаживание при подаче газа, потом как будто прорывает и машина начинает ехать:facepalm: . с ошибкой в мозгах я разобрался, появляется каждый раз при снятии клеммы с аккумулятора
жигулист
сегодня выставил зазор на свечах, как в книжке написано - 1мм. почистил дроссельный узел. вроде все ничего, но при движении опять стала троить, вылезли ошибки 0302(цилиндр 2. пропуски зажигания), 0303(прпопуски в третьем цилиндре) и 0300(много пропусков зажигания)
kotmu
Авто: Мощный флагман
жигулист
проблема может быть ожновременно и в проводах ВВ и в МЗ и в свечах и может плавать. Надо попробовать поменяться с кем нить ВВ-проводами и МЗ.
жигулист
kotmu писал(а):проблема может быть ожновременно и в проводах ВВ и в МЗ и в свечах и может плавать. Надо попробовать поменяться с кем нить ВВ-проводами
уже ставил свечи и ВВ провода с рабочей машины, 2 дня поездил - нагар на свечах, так же троила, ошибки только сейчас выдавать стала, когда на родные провода и свечи перешел. кстати, на родных ВВ проводах и проводах донора разное сопротивление. на моих, начиная с первого, 9, 6, 8, 7, 7 вроде бы, а на проводах донора от 6 до максимум 8.
раз свечи чернеют через в дня, то значит смесь богатая? на состав смеси влияет ДК? и кстати, я когда в дроссельный узел заглянул, там за заслонкой все черное было, причем грязь маслянисто черная, руки не отмыть было
жигулист
сегодня ехал на заправку. при разгоне троит, чек мигает без конца, больше 80 разогнаться она просто не могла, начиналась вибрация, а ускорения нет. заправил полный бак. провал при подгазовке остался, но тяга практически вернулась! чек за время поездки не замигал, более того, он погас! хотя двигатель периодически троил и не всегда охотно разгонялся, но до 100 км разгонялась легко. может быть сеточка бензонасоса? хотя я ее менял недавно
жигулист
наконец хорошие новости! поставил МЗ и ВВ провода рабочие, теперь все в порядке!
я уже успел забыть, что моя зубилка умеет летать
спасибо всем за советы!
