Концевик багажника 2112, как сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевик багажника 2112, как сделать? вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 14:43
Посоветуйте как грамотно сделать концевик на багажнике 2112.
В сливной желоб считаю установку не правильной.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 14:50
геркон как вариант. На замок можно поставить.
Да куда угодно можно поставить лишь бы была фантазия. И руки росли хотя бы из жопы, а не обратно в жопу.
Мне установщики сиги влепили в желоб. Само собой у них руки то обратно в жопу растут.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 14:52
А чем неправильно ставить в желоб?
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:01
а зафига оно в воде плавать будет? Ничего хорошего от купания в сточных водах не будет+ к тому дырку сверлить на 8 лишнюю в авто как то не айс, у хозяина авто сердце кровью обливаться же будет,
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:07
drive1
я ставлю в угол пластиковой накладки и упор идет в накладку мохнатую пятой двери. Т.е. концеви к внутри салона.
Лично себе сделала в ответную часть замка.
там есть втулка плавающая. Когда дверь захлопывают - втулка "тонет". Когда дверь открыввается - втулка за счет пружины идет вверх. На торце отой втулки через фторопласт закрепил контакт (далее по проводу к сиге). В результате откр. двери втулка поднимается и контакт касается корпуса/кронштейна - сига видит сигнал.
Работает давно и надежно. Только надо делать как-бы. Еще обязательно надо цеплять конц. выключатель к плафону освещения багажника. Пол нагрузкой контакты выкл. живут долго и если он начнет глючить - понятно сразу.
Установка в желоб = машину красить валиком.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миха80
На форуме 7 лет
Авто: 21113, 2000 г.в., 16 кл 1,5
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:10
а ч/з кронштейн - не вариант?
Век живи - век учись!
Миха80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:12
У меня лет 10 стоит в желобе никаких проблем. Как раз вчера в третий раз за историю машины поменял этот концевик.
Andrew White
На форуме 10 лет
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:21
kotmu писал(а):
pst pst pst
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:27
Миха80 типа все торчит, царапается... не айс
Andrew White
hehe
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 15:37
pst тож заметил, долго не мог понять на аватарке мужик или деваха... раньше всегда думал мужик, но после поста что то сомнения взяли
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 16:02
Имхо, самое лучшее в желоб. Смотрится штатно и аккуратно. Сам недавно себе так установил. А вот установка в пластиковую опору полки или на кронштейн колхоз полный. Ничего страшного в сверлении кузова нет, это только кажется страшно и руки дрожат. Главное всё нормально разметить преред сверлением, чтобы концевик не попал под отбойник багажника. После установки концевик просто смазать смазкой для контактов и всё будет работать долго и надёжно
 Размер файла:  98,71 KB
 Просмотрено:  970 раз(а)
Последний раз редактировалось: coup16v (01 Декабря 2011 16:20), всего редактировалось 1 раз
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
На форуме 8 лет
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 16:19
А в Приоре хэтче концевик в замок чтоли встроен?
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
У меня то же в полке, нормально работает
Tratil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 17:35
coup16v
facepalm Smile ни в жисть себе так в железо не поставлю Smile.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 17:36
kotmu писал(а):
coup16v
А чего так пугает то? hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 17:40
Он думает что от одной маленькой дырочки у него машина начнет гнить и через год можно будет через нее в багажник лазать hehe
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:08
hehe
+1, 5 лет не меняя концевика, все путем
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:41
на скорость не влияет. просто я считаю, что это колхоз. не самое лучшее место для работы концевика. не люблю сверлить железо. концевик относительно доступен - т.е. его можно прижать и типа отжать дверь.
у меня восприятие такое. люблю сложно.
как-то прикупил по молодости ВАЗ08 из Германии. Фрицы блокнот к торпедо саморезами прикрутили.. что бы не падал... Вот не люблю я такие решения.
Однозначно - некоторым просто пофику.
Gloom
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:50
это жесть, согласен
kanarys
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:13
Мне кажется что на фото уж слишком много смазки по желобам мазануто!Рашн антикор, да ещё и на жёлтой машине! Ни разу в жизни гнилые желоба не видел. Где угодно, только не там! ROFL facepalm
kanarys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
