Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
крыша течет, вода в салон попадает, капает с зеркала заднего вида
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
и что ? переклеивай лобовик.
Luka2074
Авто: ВАЗ 21114
pivinik
Luka2074 писал(а):вода в салон попадает, капает с зеркала заднего вида
вернее тогда не крыша течёт а лобовик приклеен коряво
по уму снимать стекло и переклеивать по нормальному.
если у самого руки под эту работу не заточены тогда лучше будет отдать специалистам, только специалистам без ковычек.
sveinung
Luka2074 писал(а):еще варианты?
нет вариантов.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
sveinung писал(а):Luka2074 писал(а):еще варианты?
нет вариантов.
Там крышу протирает резинкой от лобового. Если все печально, то прогнила до дыр. А это уже другая песня.
Вот еще вариант...
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Замаж все черным герметиком для крыш...
!Lnur
Luka2074
Посмотри прилегание задней брызгалки, на сараях оттуда может натекать на потолок и сливаться спереди при торможении.
Vit59
Авто: 2112 2004
Вариант только один, снять обивку крыши, налить воды
и посмотреть откуда конкретно течёт.А потом уже,если сам не разберёшся, спрашивать что делать.
Mostmajor
Хотел бы узнать мнение форумчан...
Вчера днём обнаружил что на пороге и ковролине вода у водительского кресла в районе динамика в двери. Дверная карта внизу (опять же около динамика) мокрая. "Водоотталкивающие" шторки на месте все. Разобрал дверь, увидел что лилось с отверстия под динамик, на нём самом заметно, что лилось/капало сверху, ближе к шторке. Пока разбирал дверь, машина была заведена, печка на макс горячий воздух 1ая скорость, на улице -1. Обнаружил что на внутренних панелях сухо, а на наружней капли воды на всей поверхности где нет пористой шумки. Пока смотрел разглядывал в салоне в районе пола было +43, наружная панель была уже вся в вод.каплях, балка-усилитель вовсе во ржавчине вся, прощупал отверстия где наружное зеркало - сухо, около петель, ограничителя, возле уплотнительной резинки-бархотки (в этом году менял все бархотки, старые пропускали воздух-шипело на трассе) что внизу стекла - вода не "заходит". Около динамика шторка прилегала вплотную к нему, точнее прилипла.
Неужели вода в салоне это конденсат с двери, который мог стекать по шторке на динамик а далее в салон??
Vit59
Авто: 2112 2004
Mostmajor писал(а):Хотел бы узнать мнение форумчан...
Не понял как у вас стоит эта " шторка"? Она должна находится внутри двери и прикрывать динамик.Конденсат если и образуется, в основном на внутренний поверхности двери, охлаждаемой снаружи,он должен вытекать через дренажные отверстия.
TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
!Lnur писал(а):Luka2074
КАК? Как такое возможно на сараях если писалка на двери стоит?Только если по шлангу омывателя может пройти или этот самый шланг где-то течёт.
У самого такая проблема с протечкой лобовухи.Месяц назад приклеил мастер,а вчера потекло с водительского угла
Жду когда мастер приедет-пусть переклеивает
Ладовод писал(а):У самого такая проблема с протечкой лобовухи.Месяц назад приклеил мастер,а вчера потекло с водительского угла
Жду когда мастер приедет-пусть переклеивает_________________
а зачем такого мастера ждать?
ты думаешь он просто первый раз тебе именно накосячил
кто знает своё дело тот вклеиваит стёкла с первого раза .
а если он вклеил так раз то он тебе и переклеит так же,
бежать надо от таких вклейщиков ,а не жадть когда он приедет
TRAКTOR
Dranik писал(а):]
У нас в посёлке только он клеит стёкла. Накосячил-пусть переделывает.
А кататься по фирмам сейчас нет ни времени,ни денег.
!Lnur
Ладовод писал(а):Как такое возможно на сараях если писалка на двери стоит?Только если по шлангу омывателя может пройти
так и есть
TRAКTOR
!Lnur писал(а):
так и есть
Не представляю как.но в наших ВАЗиках невозможное-возможно
Mostmajor
Vit59 писал(а):Mostmajor писал(а):Хотел бы узнать мнение форумчан...
Шторка внутри двери - там где и должна быть, только чтобы она не трепыхалась (издавая звуки) её я прикрепил к двери , получилось что нижний угол шторки закрывал касаясь динамика - думаю наверное оттуда то вода и попала в салон, ужаснулся что внутри двери столько воды может быть - конденсата, низ двери мовилем брызгал летом, а про вверх только сейчас подумал - все клапана в дверях ещё стпшкой заклеил, изза калиноклапанов в багажнике.
Vit59
Авто: 2112 2004
Я ничего не понял, давайте фото в студию!
Предположим что шторки вообще нет,с какой стати вода пойдёт через динамик?
Mostmajor
вот дверь
вот шторки водоотталкивающие
самую правую я закрепил болтом к панели двери (левее динамика), в результате шторка касалась динамика
хотел как тише, получилось хуже
