Страница 1 из 2
dorinspector
Надо менять датчик скорости -в книжке посмотрел, а на машине не могу найти где находится. Можно ли сверху подлезть или надо на подъемник и защиту снимать?
odolen
Можно из-под капота.
Pete007
Меняется за 5 минут)У бати на 99 через каждые 5 тысяч меняю.... Smile
dorinspector
а как? Он вообще где там -слева? или справа? Воздушник надо снимать?
MIK64
ниче не надо снимать......так рукой пролазиеш...слева он...
Pete007
Снимать ни чего не надо....Стоит в районе правого внутр.шруса Pardon
Вроде так Smile
MIK64
где вут пролазиеш вниз и он легко открычиваеться...да рядом со шрусом
dorinspector
от руки?
Они еще говорят разные есть -идти с датчиком в гамазин?
MIK64
да.....ну если уж так сильно затянут..то ключом на 19 чтоль...непомню
Pete007
Я от руки всегда откручивал...Есть с круглой фишкой и с квадратной... Smile
Pete007
Если от руки не пойдет, ключ на 22 в помощь Smile
dorinspector
а клемму легко снять?
Вы уж извините шо замучил -я просто за 6 лет ни одного датчика кроме РХХ не менял -усе с завода Pardon
MIK64
Pete007
Фишку разъеденить???...Легко,сбоку на усы нажимаешь и разъединяешь Smile
dorinspector
спасибо -бум пробовать. А то я ужо неделю с нерабочим датчиком.
Зато хоть пробег не накручивается
Pete007
спасибо
Smile Не за что
dorinspector
но понадобятся худые и кривые руки чтоб подлезть hehe .
dorinspector
у меня как раз худые руки и длинные пальцы hehe
тогда всё просто будет для тебя.
Димoн
Не помогли никак. У меня ещё и растяжка стоит. Прос то летом спятил спидометр, оказалось фишка слетела, но как туда подлезть сверху я не представляю... Pardon
SUNshineNT
я вот честно, не представляю, как туда залезть снизу Pardon
а сверху он просто снимается
Димoн
Как раз-таки прямо и легко. Pardon
Онотоле
я сначало снизу подлез к датчику, посмотрел какой номер, чтоб купить такой же и изучил, как эту скобу снимать. потом через неделю спокойно, как опытный перец открыл капот во дворе и за 2 минуты поменял датчик.
только испачкался и поцарапал руку, тесновато там Smile
если снять адсорбер посвободней будет.
проще простого.
потому что у тебя
21099i, 1999 г.
а значит нет адсорбера и если нет распорки то подлезть к датчику проще.
dorinspector
у мене тоже нет адсорбера Smile
Страница 1 из 2
