Глохнет при открытии воздушной заслонки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет при открытии воздушной заслонки вывод темы на печать
Ashkadar
Авто: ПРИОРА 21723-21-043 2012 г.в. кварц; ВАЗ-21053 1999 г.в. ОЗОН БСЗ фиолетовый
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 16:03
На открытие воздушной заслонки машина не реагирует, после полного вытягивания - глохнет. Что смотреть?
Ashkadar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 17:52
Пусковое устройство карбюратора.
http://www.youtube.com/watch?v=4C0XoRjPWVc
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 18:30
утром все нормально было
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 21:49
с любой вещью в любой момент может что-нибудь случиться
+много
проверить работу сего девайса
на средних оборотах как себя ведет двигатель? так же?
продуть воздушные жиклеры на всякий случай
свечи часом не залиты после этого?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ashkadar
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 22:08
на средних оборотах работает нормально
выкручивал свечи - они в черном нагаре
пусковое устройство еще не проверял.
а если оно исправно - что смотреть?
Пусковое устройство только для пуска двигателя. У меня двигатель заводится, но при закрытии воздушной заслонки машина почти не увеличивает обороты и в крайнем положении рычага подсоса (на себя) - глохнет.
И еще - погода пока теплая - машина кое-как но заводится. Думаю если похолодает до -25 то не смогу завести ее.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 00:41
Как Вам уже советовали, смотреть ПУ карба, даже если точней (моя точка зрения) правильность его регулировки, симптомы похожы.
Ещё раз смотреть.... Good
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 23:18
Feanorrus писал(а):
+много
минус много.
Вот и объяснение минуса много. Wink
Значит, переобогощенная смесь. А еще при вытягивании подсоса смесь обогощается еще более. Двигатель глохнет.
Смотреть.
1. воздушный фильтр.
2. Уровень в поплавковой камере.
3. герметичность иглы карбюратора.
4. Мыть и чистить какрбюратор. (воздушные жиклеры).
Ashkadar писал(а):
погода пока теплая
Сколько градусов за бортом? Если около 0, то, возможно, обледеневает карбюратор. Поэтому еще вопрос, заслонка на ВФ стоит в положение "зимы"? Гофра на месте?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 20:39
alex_id писал(а):
минус много
может ТС заводит машину с наполовину вытянутым подсосом.
А потом когда до конца выдвигает его тогда двигатель и глохнет потомучто воздушная заслонка неприоткрывается на требуемый зазор, отсюда и проблема- пусковое устройство.
Осталось ещё узнать как Ashkadar с утра заводит свой автомобиль?
alex_id
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:03
А с чего бы это?
А тут еще один вопрос -- зачем вытягивать подсос до конца, если авто завелось?
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:07
alex_id писал(а):
А с чего бы это?
Потомучто по другому не заводится.
Ну так экспериментирует...
Да это так предположения. Ждемс автора для более подробного описания проблемы.
alex_id
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:12
supercool
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:22
да да, ждем
alex_id
не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений
откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель? я думал, что нет, отсюда и согласился
alex_id
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 21:30
Ashkadar писал(а):
Добавлено: Чт Дек 01, 2011 22:08
Feanorrus писал(а):
не стоило лошить, набирая цитаты из разных сообщений откуда я знал, что у топикстартера все же заводится двигатель?
Извини.... Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 22:05
alex_id писал(а):
Извини....
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
дааа, выявление диагноза без знания всех причин не может привести к сиюминутному выявлению причины, хотя можно и попасть пальцем в небо
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 00:00
дабы не разводить темы спрошу тут. Проблема такая когда завожу машину подсос нужно вытягивать полностью иначе не заводится тогда естественно орет как не нормальная начинаю снижать обороты хотябы до 2тыс. глохнит а если отпускать частями ну тоесть отпустил немного остановил обороты при этом опускаются потом через пару секунд поднимутся,можно дальше отпускать. Как сделать что бы заводилась хотябы на половину вытащеном подсосе? Можно там что то регулировать?
Лучше гипс и палата чем гранит и оградка.
сержа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 01:34
сержа
Карб какой?
alex_id
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 20:45
сержа, а что ты видишь в этом неправильного? Wink Стабилизации прогревочных оборотов у карбюратора не существует. Smile
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 23:07
сержа писал(а):
когда завожу машину
это на холодную или горячую?
глушитель не дырявый?
когда ездил на карбе это был предел при вытянутом подсосе
де тебе без педали газа ездить можно lol1
абсолютно нормально, небольшое плавание вполне нормальное явление при изменении качества смеси
лучше проверить состояние карба: уровень, настройку винтов, жиклеры...
ЗЫ. это советы и предположения, так на всякий случай Pardon
сержа
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 19:12
drap писал(а):
сержа
Карб какой?
карб ДААЗ
сержа
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 19:15
на холодную.после ночной стоянки.
сержа
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 19:17
4тыс при полностью вытянутом подсосе.
drap
сержа писал(а):
карб ДААЗ
Понятно, а марка у него есть? Wink
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 20:11
сержа
в профиле как авто указана Приора
ты говоришь про карб
карбопреоро? lol1
а по сабжу
какое авто диагностируем?
выбери из верха списка
сержа
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 21:04
Feanorrus писал(а):
сержа
карбопреоро? lol1
а по сабжу
ты по пойму куда то не туда смотришь у меня написано ваз 2174. Лучше смотри.
сержа
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 21:08
drap писал(а):
сержа писал(а):
карб ДААЗ
как только посмотрю напишу.
Страница 1 из 2
