проблемы с рулем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с рулем вывод темы на печать
Antoni0
Авто: 2115i, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:21
Поменял почти всю переднюю подвеску: рулевую рейку(ездил с порванным пыльником, заржавела и гремела правая сторона), амортизаторы(правый конкретно потек),поставил Kayaba,до этого тоже ставил их, отходили почти 2 года, опорные(сэви-спорт), рулевые наконечники(трек), шаровые lucas, стойки стабилизатора (Балаково). Значит после замены всего этого руль стал вращаться туже и не до конца возвращается в центральное положение при повороте. Заметил я это сразу, доехав до сход развала, находившегося с обратной стороны здания. После него почти все так же и осталось. Делал у знакомого.
Сейчас на зимней резине руль крутиться легко, но по прежнему при отпускании после поворота и маневрировании не доходит до горизонтального положение примерно градусов 40-50. Приходиться работать руками, что немного обламывает. Можно в небольшой поворот (дугу) руль отпустить, машина будет двигаться по дуге. По прямой идет хорошо.
При установке рейку выставляли в нужное положение, крутилась легко.
Опорные такие же какие и были. Вот шаровые другие, стояли Lemforder.
В них проблема или в чем может быть?
Antoni0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:23
Рейка перетянута.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2011 19:31
Либо кастор не в норме... может и шаровые...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
