cinote
Авто: приора
Всем привет!!!!
проблема такая... .слышен был звук на скорости, особенно на 4-5.. думал граната внутренняя поменял(kraft) не помогло( подвесил передок, снял колеса и заметил что левое колесо прикусывает и звук отдается сверху. где внутренняя граната . Суппорт вряд ли клинит, колодки ferodo
что это может быть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Развести колодки и опять покрутить
cinote
Авто: приора
колодки снял, крутиться нормально, но звук остался
Сергио
cinote писал(а):но звук остался
Может наружная граната?
Иль подшипник, люфта нет?
cinote
Авто: приора
Сергио писал(а):Может наружная граната?
нее.. отпадает, люфта нет,гранаты недавно боа наружных менял.
звук больше исходит с кпп\внутр. граната
cinote
Авто: приора
на нейтралке звука нет - выжимаю сцепление (скорость включена) звук исчезает. этот тарахтение идет с 2по5 передаче, чем выше тем сильнее, на 5 уже уши вянут , звук мерзкий
Сергио
cinote
Авто: приора
есть конечно ))))) заливал год назад после смены сцепы. залито лукойл миниралка
Сергио
Xplane
Авто: Granta
Вскрывай КПП
