CCCER
Авто: 21124гбо
CCCER писал(а):Колдун сопливиться, на что менять?
альтернативы НЕТ!
только на такой же Ваз
ДюКЧ
Dranik писал(а):альтернативы НЕТ!
что ж так мрачно? можно поменять манжеты.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Цитата:Колдун сопливиться, на что менять?
я бы поменял на колдун
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
idd писал(а):я бы поменял на колдун
А я бы взял доброго волшебника. Из станы грёз.
isakov_vn
Авто: ВАЗ-21099
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
isakov_vn писал(а):вставляй гайку на 8
Да уж лучше колдун купить и отрегулировать, чем потом думать, а почему у меня зад заносит раньше чем перед?
CCCER
Авто: 21124гбо
CCCER писал(а):На какой менять?
Ихвыбор очень богат, аж 2 варианта (вроде)... Один ВАЗовский, шо на заводе ставят, другой - никакой...
gig1983
Авто: Ваз 2113 1.5i, Bosch 7.9.7
Вот еще такой нарыл в экзисте Ferodo FHR 7113, не дешевый вариант.
gig1983 писал(а):Вот еще такой нарыл в экзисте Ferodo FHR 7113, не дешевый вариант.
Как по мне, дак перекинуть контура на перёд/зад, поставить ВАЗовский, и использовать один его цилиндр... Так и сделаю...
CCCER
Авто: 21124гбо
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
kazak1102 писал(а):Как по мне, дак перекинуть контура на перёд/зад, поставить ВАЗовский, и использовать один его цилиндр... Так и сделаю...
Поставить два и использовать по одному цилиндру с каждого =)
CCCER
Авто: 21124гбо
ещё вопрос сколько стоит данная процедура ?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
CCCER
Авто: 21124гбо
ещё вопрос, зстоит ли менять главный тормозной цилиндр?Машине 5 ле пробег 130 т.к.
MG_And
CCCER писал(а):ещё вопрос, зстоит ли менять главный тормозной цилиндр?Машине 5 ле пробег 130 т.к.
Если не течёт то не стоит определённо.
CCCER
Авто: 21124гбо
у меня такое же мнение, но мастер советует.
MG_And
CCCER писал(а):у меня такое же мнение, но мастер советует.
А они любят советовать, им лишь бы наменять побольше. Но новая деталь не факт что будет лучше старой. Поменять то всегда не поздно будет.
Ti.G.
Авто: 21093
CCCER
Если когда давишь педаль нет ощущения, что она медленно проваливается то можно оставить.
Прокачивать меньше придётся.
MG_And
Ti.G. писал(а):Прокачивать меньше придётся.
По случаю лучше всю жидкость заменить не помешает.
на Ваз.
хотя и Вазовский колдун ещё тот "колдун"
но алтернативы импортной нет
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Что то за последнее время темы 3-4 возникло про колдуны))) Эх...гаража нет тёплого жалко. Тоже буду менять...и переделаю на осевую схему наверное всё таки
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Dranik Андрюх! У тебя всё в порядке? Повторяться начал......
Dranik писал(а):Добавлено: Пт Дек 02, 2011 5:37 Заголовок сообщения:
альтернативы НЕТ!
Dranik писал(а):Добавлено: Сб Дек 03, 2011 20:10 Заголовок сообщения:
CCCER писал(а):
На какой менять?
на Ваз.
