super0and
Авто: ВАЗ-21103 2002 г.в. 1,5 16 кл.
Извините если бан но вопрос есть. Потеет только боковое водительское стекло. (Я не пью
) Все остальные нормально хоть с пассажирами что без. Что это и как лечить?
super0and
меньше потеть и волноваться в дороге
у мну тоже, буду менять салонный фильтр
kotmu
Авто: Мощный флагман
попробовать оценить поток воздуха на это стекло и сравнить с правой стороной.
Vit59
Авто: 2112 2004
super0and писал(а):Извините если бан но вопрос есть. Потеет только боковое водительское стекло. (Я не пью ) Все остальные нормально хоть с пассажирами что без. Что это и как лечить?
Я,по совету фурмовчан вылечил переборкой дефлектора
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47090&highlight=
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
У меня тоже раза в два слабее дует из левого(водительского) дефлектора, нежели из правого. Центральные дефлекторы заглушил полностью, но ситуация особо не изменилась. Вот думаю кулер компьютерный воткнуть... . Откуда лучше подать 12 в на него?
Vladzero
_sergofan_ писал(а):У меня тоже раза в два слабее дует из левого(водительского) дефлектора, нежели из правого. Центральные дефлекторы заглушил полностью, но ситуация особо не изменилась. Вот думаю кулер компьютерный воткнуть... . Откуда лучше подать 12 в на него?
Есть ещё один момент по вопросу о левом дефлекторе, после снятия центрального дефлектора,видно,что проход воздуха в этот самый левый воздуховод затруднён "уродливой конструкцией" корпуса заслонок воздухораспределителя (по моему где то на форуме про это было) лечится эта беда подрезанием пластикового козырька перекрывающего путь воздуху
super0and
у меня это все происходит когда поток воздух направлен в ноги. И потеет только мое стекло. такое ощущение что не с потоками воздуха все это связано!
ща выскажу имхо
с потоками это всё конечно связано, вернее с притоком и вытяжкой, раз уж вентиляция у нас приточно-вытяжная
с вытяжкой ясно всё, это опа
а вот из притока опу мы делаем сами, не меняя фильтр салона
была у меня 2110 с рецирком, без фильтра- сткла потели, но не так как сейчас на 11й.
отопители оба старого образца
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
_sergofan_
Лично я подал от лампочки той что в центральном дефлекторе. Включаеш габариты -работают куллеры в боковых. Подключился там т.к. - потеет чаще в дождь и слякоть а значит пасмурно - а значит габориты и ближний свет, да и с тумблером не хотел моро чится. Центральный заглушен на 2\3 - провода прокинул по тунелям, куллеры маленькие врезал в сами дефлекторы сняв внутринние заслонки которые перекрывают поток воздуха. Куллеры слабые но помагают- при стоячей машине и вкл габоритов обдув идёт...
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
_sergofan_ писал(а):. Вот думаю кулер компьютерный воткнуть... . Откуда лучше подать 12 в на него?
убрал заслонки совсем.... два кулера от материнки 50 на 50 на подшипниках по 80 рублей встали вместо заслонок как родные питание взято с подсветки шкалы управления заслонками...
т.е. включил габариты - с боковых сопел уже дует. даже когда ставлю в ноги- на стёкла тоже дует. и не потеют.
желательно брать кулера с большими по максимуму оборотами
_sergofan_
Ребят, ясно. Буду пробывать, вот только убирать боковые дефлекторы не очень охота-оставлю их.
DTP
_sergofan_
Да ни кто их не убирал - вытаскиваеш дефлектор и сзади него заслонка ( на корпусе Дефлектора) которая перекрывает или открывает полностью поток воздуха - вот её я снял и внутрь на саморезы воткнул куллеры 40-е или 50-е не помню
и дефлектор наместо вкарячил - направляйки воздуха осталмсь нет только заслонок.... вот ещё
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=270039&start=50
Последний раз редактировалось: DTP (29 Ноября 2011 14:56), всего редактировалось 1 раз
al08
DTP писал(а):_sergofan_
Да ни кто их не убирал - вытаскиваеш дефлектор и сзади него заслонка ( на корпусе Дефлектора) которая перекрывает или открывает полностью поток воздуха - вот её я снял и внутрь на саморезы воткнул куллеры 40-е или 50-е не помню и дефлектор наместо вкарячил - направляйки воздуха осталмсь нет только заслонок....
На панели НО данных заслонок нет.
DTP
al08
Ни чего не меняется от этого т.е. ни чего уберать не надо.
Vladzero
против куллеров ни чего не имею...но 50х50 уж очень слабенько дуют и от пыли быстро "погибают"
DTP
Vit59
Авто: 2112 2004
DTP писал(а):Можно итурбинки - выше тему приводил-они помощнее
Да какие там турбинки? если воздух вообще не попадает на стекло.Пересборка дефлектора занимает 10 минут
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
имхо кулеры эт колхоз
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
о, моя тема! Скаж так, летом почти не пользовался турбинками, по холоду первый раз включил - одна загудела. Выключил, включил - работает тихо. то ли от холода, то ли пыль. У меня нет фильтра салона, поэтому фиг знает, от чего оно. Лезть и снимать нет желания - работает - и ладно
temych_p
Vit59 писал(а):DTP писал(а):Можно итурбинки - выше тему приводил-они помощнее
я не пересобирал, на стекло попадает нормально, когда есть чему попадать
DTP
[Manager] писал(а):имхо кулеры эт колхоз
Этих девайсов никто не видит и не слышит - кокой напетрушку колхоз. Зато стало лучше обдуваться стекло. Вы ещё скажите что и вытяжку через багажник самому лепить - колхоз. ( Если что - я зделал и теперь в салоне вообще всё отпотевает на ура)
Vit59
Авто: 2112 2004
Я не знаю какие у вас дефлекторы,фото своего,после переделки я выложил.Стекло больше не потеет.
