Vant
2112 16кл. не смог завести с утра, почти посадил АКБ, потом вспомнил что-то про датик температуры, сдернул контакт с датчика который на блоке термостата, АКБ с трудом крутанула двигатель, но о чудо он завелся, однако на панели загорелась лампа СЕ...
. После установки всех контактов назад, и временного отключения АКБ (снял минус) СЕ продолжает гореть? И что теперь всегда когда меньше 15 лезть под капот и сдергивать контакт и т.д. ?
Дмитрий112
Поменяй датчик на Калужский. У меня на днях завелась при -27 без проблем и вообще проблем с этим никогда не было. Может еще неправильные калибровки контроллера (требуется обновить программу на более позднюю с улучшенным пуском) стоит в Москве примерно 400руб..
blaserNEW
Молодец - завелся, знает где датчик! А я не знаю, и потому не завелся, хотя очень надо было!
Дарагой, расскажи где находится этот умной приииибббоооррр
Мне на будущее интересно.
Vant
Прикалываешся? :-D Если нет, то слушай, подходишь к машинке спереди, открываешь капот, и видишь две черные крышки
та что побольше закрывает двигун, та что правее и поменьше - воздушный фильтр, смотришь за маленьку черную крышку (т.е. воздушный фильтр) и видишь
от блока двигателя отходит аллюминевая труба (термостат) к которой присоединяются черные шланги системы охлаждения, вот на этой трубе между ними и ищи, маленький датчик латунного цвета, похожь на гайку 17-19 размера, а к ней подходит провод а то и два , у меня черный (заизолирован) когда будешь снимать не оторви, там фишечка с язычком, его в сторону огибаеши и проводок и фишкой слезает!!!! ВО КАК. Удачи
nikola2112
При тем-ре двигателя ниже -15 завожусь ВСЕГДА С "ПРОДУВКОЙ" цилиндров. Уже два года никаких проблем с зимнем запуском. ( Надо знать правильный подход к своей мащине :-D )
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
nikola2112 писал(а): ( Надо знать правильный подход к своей мащине :-D )
...я подхожу слева...к водительской двери - это правильный подход!???...
dd112
moonchild писал(а):nikola2112 писал(а): ( Надо знать правильный подход к своей мащине :-D )
ЗачОт!!!!
waka
dd112 писал(а):moonchild писал(а):nikola2112 писал(а): ( Надо знать правильный подход к своей мащине :-D )
ЗачОт!!!!
Еще не надо мешать машине работать.
Моя трехлетка с пробегом под 90 тык при -30 запуск со второго оборота коленвала. Маслецо дермовое - чувствуется
Vant
При чём тут мешать, она не работает в том то и дело уже при -15, я бы рад ей помещать если бы она работала. С продувкой тоже пробовал, вспышек в цилиндрах больше но не заводиться всеравно!!!! :-(
blaserNEW
Народ! Я понял, почему моя матрена сейчас отказывалась заводиться!
Был уверен, что это из-за 15-градусного морозца, а хрен.
Какая-то гадость
из числа братьев по охраняемой стоянке увела у меня копеешную крышку бензобака; шоб она у него отвалилась вместе с колесами.
Наверно в бензин, которо оставалось в баке мало, попала влага и т.п. и т.д.
купил новую крышечку попросил, соседа привезти бензинчика, завел метрешку - все в мороз работает
vli50
blaserNEW писал(а):Народ! Я понял, почему моя матрена сейчас отказывалась заводиться!
Какая-то гадость из числа братьев по охраняемой стоянке увела у меня копеешную крышку бензобака; шоб она у него отвалилась вместе с колесами.
А у меня для этого крышка с замочком, чтоб и бензин не слили и гадости какой не подсыпали.
Marisha
Дмитрий112 писал(а): требуется обновить программу на более позднюю с улучшенным пуском) стоит в Москве примерно 400руб..
ГДЕ ЭТО ДЕЛАЮТ?!?! АДРЕС! меня замучала моя прошивка, переливающая свечи "выше крыши" уже после первой неудачной попытки завестись при температурах, ниже -15 градусов. ПОМОГИТЕ
Сергей.
поставил себе автозапуск
теперича забыл про незапуск и холодную машину по утрам :cool:
Marisha
Сергей. писал(а):поставил себе автозапуск
это конечно, хорошая штука ,но я очень сильно думаю поставить предпусковой подогреватель.
doub
Vant писал(а):2112 16кл. не смог завести с утра, почти посадил АКБ, потом вспомнил что-то про датик температуры, сдернул контакт с датчика который на блоке термостата, АКБ с трудом крутанула двигатель, но о чудо он завелся, однако на панели загорелась лампа СЕ... . После установки всех контактов назад, и временного отключения АКБ (снял минус) СЕ продолжает гореть? И что теперь всегда когда меньше 15 лезть под капот и сдергивать контакт и т.д. ?
Хм, позавчера тоже не завелся, первый раз этой зимой. Вчера в попытках завестись был посажен АКБ. Пасиб Турбобасу, оттащил меня в сервис. Там вскрыли двигатель ? оказалось ВАЗ сэкономил на герметике, масло лило во второй и третий колодец, свечи загаживались. Короче через шесть (!) часов в сервисе стало мне щастье? Жалко тока морозы прошли, в Москве седня +5
