VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Хочестя сделать подсветку к сему крайне важному девайсу. Темно зимой становится и промахиваюсь частенько
.Подскажите, если кто делал, как осуществить? Пожелания ес-но как можно проще и дешевле. Предложения бросить курить или положить в нее переноску не принимаются!
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
с полоски отрезаем 3 светодиода, паяем провода, выкручиваем шахту пепельницы, я сверлил в правом верхнем углу отверстие, в него провода, массу куда угодно, "+" от прикуривателя, провода залил силиконом в шахте что бы не висели и подогнул бортик пепельницы, итог - включаем габариты, включается и пепельница
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
разумное решение, неплохо бы добавить микровыключатель, хотя светодиоды и так ток низкий потребляют
а так, пепелка закрыта, и не светит ничего
Nikos102
а у меня какято собака сзади пепельцу спи....
VedmedM писал(а):промахиваюсь частенько
по мне выход один, бросать курить
baraban
Полностью вас поддерживаю в вашем обращении!!!
Тем более, что бросить купить совсем не трудно! Заявляю вам с полной ответственностью на основании своего опыта.
Feanorrus
пепельница - прекрасное вместилище для всякой мелочи, которая может пригодиться, а потерять не хочется
34rus
Авто: ситроен с4
baraban писал(а):Тем более, что бросить купить совсем не трудно! Заявляю вам с полной ответственностью на основании своего опыта.
присоединяюсь к сказанному как курильщик с тридцатидвухлетним стажем... не курю полтора года... и не тянет...................
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
GT-S писал(а):итог - включаем габариты, включается и пепельница
Feanorrus писал(а):неплохо бы добавить микровыключатель
А зачем?
ЗЫ.
Господа
baraban и
34rus, дайте рецепт. А то уже расход достиг до двух пачек в день...
Feanorrus
alex_id
там же было приписано
Feanorrus писал(а):пепелка закрыта, и не светит ничего
alex_id
Feanorrus, кто-то из нас что-то не понимает.
Я имел ввиду то, что
И
alex_id писал(а):А зачем?
Если
А если выключаем габариты -- то и выключается подсветка пепельницы.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
alex_id писал(а):GT-S писал(а):итог - включаем габариты, включается и пепельница
А зачем?
ЗЫ.
Господа
baraban и
Я перестал, прочитав Аллена Карра "Легкий способ бросить курить" - человек очень доступно и понятно объяснил, что курить глупо и бессмысленно. Хотя, ИМХО, если не можете бросить курить - так и курите на здоровье, наибольший вред от курения связан с борьбой с курением со стороны наиболее тупорогой и истеричной части нашего общества.
Feanorrus
alex_id
я писал, что светодиоды не потребляют большой ток, хотя не хочется, чтобы светили они впустую внутри пепельницы, вот и все
включил габариты - открыл пепельницу - свет горит
хотя наверно усложняю просто
GT-S
не думаю что станет великим затруднением включить на минуту габариты, и взять с пепельницы всё что нужно
в другом случае, если уж и курите, то скорее в движении, если уж стоите то можно выйти на улицу покурить...
а вообще да, лучше бросить курить, и меньше запар будет =)
alex_id
Feanorrus писал(а):хотя не хочется, чтобы светили они впустую внутри пепельницы
А почему бы и нет? Будет окантовка пепельницы...
А в остальном все понятно.
v_andrew писал(а):прочитав Аллена Карра
Я читал не один раз...
GT-S
посмотрите фильм аллена кара
и вообще, что бы прекратить курить, нужно дать ответы на вопросы - для чего я курю, что я от этого получаю, что я от этого теряю
а поповду светят внутри пепельницы - когда она закрыта, ничего абсолютно не видно что она подсвечивается
alex_id
GT-S писал(а):посмотрите фильм аллена кара
И смотрел, и читал и слушал...
GT-S писал(а):когда она закрыта, ничего абсолютно не видно что она подсвечивается
Ну не знаю... у меня видно. Но спорить, я думаю, нет смысла.
Feanorrus
вопрос, зачем надо было начинать курить?
я в подростковом возрасте попробовал - начался спазм кашля, не тянет
могу выкурить сейчас сигарету, без всяких почти последствий, кроме неприятного запаха изо рта
значит, окружение мое было нормальное, никто из знакомых и друзей не лошил, не пытался насильно заставить меня курить
этим я экономлю много денег на бензин, при моем скромном заработке, плюс, не тратится на освежитель салона, хотя все равно их покупаю для приятного запаха
alex_id
Feanorrus писал(а):вопрос, зачем надо было начинать курить?
Хороший вопрос! Только чую, тема уйдет в сторону....
Feanorrus писал(а):я в подростковом возрасте попробовал
Я первую сигарету попробовал в 19 лет...
Feanorrus писал(а):значит, окружение мое было нормальное
... и окружение было нормальное...
Извиняюсь за оффтоп.....
VedmedM
GT-S
Диоды какие? В радиотехнике не силен абсолютно
. Нет ли фоток? И спасибо за
единственный в тему ответ
GT-S
я брал полоску на самоклещейся основе, с силиконовой защитой, она в киосках используется для подсветки папирос, далее ещё же применил в багажник...
от полосы отрезал 3 диода, т.к. работают они только в связке по 3 штуки, ни 2, ни 4, только 3, там даже есть разметка где резать и куда паять провода
юзал вот такого плана
http://www.amperline.ru/published/publicdata/AMPERLINMAGAZIN/attachments/SC/products_pictures/LS604_60SMD_enl.jpg
рад что смог чем то помочь
[img=http://images.16x.zp.ua/img/1bbdbf2a652ff50381994b1550860e3c/0581.jpg]
фото конечно гуамно, но примерная суть ясна, левая часть ярче т.к. тут и закреплена полоска, но для такой кайобочки ясное дело с головой освещений, в глаза не рубит, когда закрыто света не видно...
VedmedM
, будем пытаться!
GT-S
