dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
заменил ремень ГРМ и ролик натянул,завел,на холостых все норм а при 2000об/ин начинается страный звук в районе помпы и ремень по шкиву ходит 1-2мм.Что это?
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
dmitrii083 писал(а):при 2000об/ин начинается страный звук в районе помпы
Может, как вариант, ремень перетянул или помпа кончается? Тем более
dmitrii083 писал(а):ремень по шкиву ходит 1-2мм
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Возможно сама помпа. Также есть вероятность что ремень кривой. Но из за ремня бы не было постороннего звука.
Возможно и то и другое.
dmitrii083
ремень ходит только на помпе. взял бош разницы в цене нет, а до этого ремень прошол всего 10000км стерло край от блока 5мм а зубья на месте но ролик болтается немного потому и поменял.
dmitrii083
и еще вопрос без снятия щитка ремня можно поменять нехочется шкив шевелить.
Biger015
dmitrii083 писал(а):прошол всего 10000км стерло край от блока 5мм
Там может и сейчас затирает вот и звук?
dmitrii083 писал(а):без снятия щитка ремня можно поменять нехочется шкив шевелить
Помпу - нет, не реально
dmitrii083
нет щас нетрет смотрел без кожуха
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Свою историю расскажу, может быть пригодится...
Летом на сервисе помпу менял. После замены стал обращать внимание на какой-то рокот непривычный...
Сначала не понимал в чём дело... Потом дошло! Крышка ремня неплотно прижимается в верхней части, входит в резонанс и балабасит по блоку. Отсюда и рокот был на 1500 - 2000 оборотов...
Сделал дополнительное крепление крышки, что бы плотно прижималась - проблема ушла
