лампа акб
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лампа акб вывод темы на печать
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:23
вопросик один....может ли из за плохой массы гореть в пол накала лампа акб.....остальное все в норме...заряд и тд....
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwerty-miha
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 карб. (99г.)
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:29
Было такое дело, поменял диодный мост, все контакты генератора почистил - больше не горит
TAZ forever!
qwerty-miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:38
я ж написал....что с геной все норм......на другую машину пихали все нормально
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:46
MIK64
возьми тестер и проверь или масса нормальная, заведи авто, и между массой генератора, аккумулятора и кузова измерить напряжение, еще как вариант скинуть фишку с таблетки на заведенном двигателе(ту что отвечает за возбуждение гены и лампочку) -если потужнет - трабла не в проводке, это быстрее чем с массой искать
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:47
Нет.
Лампа АКБ не соединяется с цепью массы.
И это правильно.
Неисправность в одном из трех доп.диодов моста.
Померь напряжение на клемме +В генератора,а потом на его клемме D.
При исправном мосте эти напряжения должны быть равны.
Разумеется все это мерится при заведенном двигателе.
Это не всегда верно.
Если приборка Высокой Панели выпуска с 1996 года,то лампочка не потухнет при снятии этого провода.
Последний раз редактировалось: т808 (02 Декабря 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 19:50
спс проверю...... Smile
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 21:31
А на ВДОшках старых соединяется же..
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 22:30
Спроси у Rover_61reg он выяснил,что нет,хоть на плате такая возможность есть.
Не соединяется и на приборке Низкой Панели.
Лишь на Высокой выпуска начиная с 1996 года через резистор 50 Ом 5 Вт.
Вот он-то на них и сгорает!
До 96-го года была более умная приборка ВП,в ней не лампочка стояла,а специальная схема с светодиодом,
который не только горел,если напряжение меньше,но и мигал,когда оно становилось больше нормы. Good
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 22:35
да чеж щас такие не делают....а зря... Smile
infeligo
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2011 23:39
У меня ВДО с тремя резисторами была которые шли на массу, после того как сдохло что-то в генераторе они очень нагрелись, поплавили корпус приборки немного =) С установкой РН н.о. я их выкусил.
Прикольно)
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 01:32
Правильно сделал.
Можно было и раньше выкусить,приборка живее была бы.
infeligo писал(а):
Прикольно)
Ага! Good
Там еще и стабилизатор напряжения приборки был,расположенный в тахометре.
Светодиод позиция 15.
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-3sp.jpg
А это с дурацким включением резистора R2 и лампой поз. 12 вместо светодиода
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2109-2sp.jpg
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 17:54
Именно так Good Был удивлен, когда увидел упрощения...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 22:28
У меня именно он мозг и выносил.
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 22:29
