или еще один вопрос от еще одного чайника... :-)
В воскресенье заметил, что когда машина движеться прямо, руль повернут немного влево - градусов на 15. Раньше было все ОК. При управлении дискомфорт, особенно когда скорость больше 80 - что-то не так, точнее описать не могу - за рулем всего 2 месяца. Давление в колесах везде одинаковое.
Сделал так. Поставил машинку, руль - в центр. Вышел из машины, отошел вперед метра на два от переднего бампера и внимательно рассмотрел передние колеса.
Левое колесо. Едва заметный наклон внутрь (с моей точки зрения было направлено как символ "\"). Если одним глазом "прострелить" вдоль внешней границы колеса, то акурат попадаешь во внешнюю границу заднего, т.е. колесо стоит ровно - все на одной линии.
Правое колесо. То же едва заметный наклон, но наружу! А ведь должно быть симметрично? (То есть колеса должны, наверно, быть так: /--, а у меня получается --) Кроме того, если "прострелить" вдоль внешней границы, попадаешь мимо заднего колеса в мост, т.е. колесо чуть завернуто вправо. Это объясняет, почему руль нужно чуть влево, что бы ехать прямо.
Вот и вопрос - что это может быть? И как это лечить?
