Автор |
Сообщение |
Nik_morda
Добавлено: 22 Февраля 2004 02:23
Привет! Обращаюсь к вм за помощью, так как за рулем только год и мало что знаю У меня ВАЗ 2105 с такой проблемой:
1. При старте работает 1-2 минуты, а когда греется глохнет.
2. Через каждых 20-30 км. начинает дыметь черным, пропадает тяга и глохнет, стою минут 5 завожу проезжае еще 20-30 км.
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема. _________________ Nik_morda
Вернуться к началу |
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Добавлено: 22 Февраля 2004 03:37
Не очень подробно описана проблема. Я имею ввиду, после чего или просто "вдруг" такое началось? Может какие регулировки делал?
В любом случае-это очень богатая смесь.
Твой карбюратор просто "заливает" камеру сгорания. Причин может быть несколько. Но сначала проверь, все ли тяги работают правильно, ну не отсоединилось ли, что на карбе.
Может где то "заклинило". Может и карб придётся разбирать. Не исключено, что что-то с приводом заслонок. На твоём карбюраторе скорее всего пневмопривод заслонок (или заслонки-2й). Может с диафрагма повреждена и т.д.
Ну что ещё очень вероятно, так это не держит уровень в поплавковой камере клапан. Уровень выше нормы след-но, вот и перелив идёт. _________________ Надо верить в народную мудрость!...
Nik_morda
Добавлено: 22 Февраля 2004 13:02
Спасибо большое!!! Пойду на днях буду разбирать и смотреть.
А началось ето "вдруг". _________________ Nik_morda
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Добавлено: 22 Февраля 2004 13:45
Вероятней всего не держит игольчатый клапан карба или подклинивает поплавок. Черный дым - это перелив. _________________ Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Ded Mustdie?
Добавлено: 23 Февраля 2004 03:16
Nik_morda писал(а): | Привет! Обращаюсь к вм за помощью, так как за рулем только год и мало что знаю У меня ВАЗ 2105 с такой проблемой:
Подскажите пожалуста в чем может быть проблема. |
Интересно, что при старте работает, а потом...
Опиши поподробнее чёрный дым, в чём именно заключается, посмотри внимательно на выхлоп, приставь в конце концов лист бумаги и содержимое расскажи... а так, слишком много может быть причин, вплоть до смешных...  _________________ Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
