панель приборов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> панель приборов вывод темы на печать
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 17:39
при движении иногда вырубаются все приборы на несколько секунд,
BERKUT
berkut30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
предохранитель отходит или масса плохая Smile
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 17:58
А где эта масса?Пред.сгорал Ф6,поменял его и стала такая беда и центр.замок с сигнашки перестал двери закрывать.
BERKUT
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 17:59
скорее трабла по + зажиганию, а не по массе.
т.е не работает только от сигналки? а сам ЦЗ работает?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 16:53
всем вечер добрый.ДУТ на приборке поднимается до половины,в баке новый поставил аналог старому.
BERKUT
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 17:02
ЦЗ перестал с сиги закрывать а подсоединён на штатные провода,там есть предохр?
BERKUT
MIK64
На форуме 6 лет
тема есть.....поиск rlzz все отлично описано
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 19:22
Стрелка уровня топлива до половины поднимается и всё.ДУТ в баке новый аналог,при тесте приборки также.
BERKUT
berkut30
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 09:31
подсоединяю бухтелку на сиге,она сифонит еле слышно постоянно,а ставиться и снимается громко.Утром пошёл заводить АКБ 0,что за ерунда?
BERKUT
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 12:55
на сиге есть проблема с массой.
Зарядить и потом проверить, какое напряжение выдает гена и какой ток утечки в борт.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 11:57
Поставлена новая панель приборов VDO с одним окошком. Спидометр с давних пор начал чудить. Еду 60 например, а стрелка спидометра то 40 то до 50 упадет и тут же подниметься обратно. У кого было это приборка иил что. Жалко приборку всего 1200 км на ней проехал.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 12:13
это не приборка.....датчик скорости чудит....соединения плохие хотя наврятли....меняй его...стоит копейки
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 12:39
было такое. На датчик скорости тосол капал с негерметичного шланга. Течь устранил - проблема исчезла.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 18:31
Спасибо, буду смотреть. И ведь глюк идет периодами.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2011 18:41
бывает что ось разбалтываеться и создает люфт и из за этого импульсы идут плохие
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2012 14:46
Какая ось? Кстати смотрел, реально откуда мокрит, разбираться буду по лету. Ща машина вообще встала, по ходу бензонасос навернулся, хоть бы на ход поставить.
siriys
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 06г 1,6 1,6V ГУР
Сообщение Добавлено: 08 Января 2012 23:52
Новую тему создавать не стал, попробую здесь. У меня проблема такая, не работают стрелочные приборы и ЖК табло, лампочки все работают, приборная панель жужит с переодичностью 5 сек. постоянно, даже при выключеном зажигании. Предохранители все прозвонил, массу проверил, питание к приборке идет, пробовал приборку напрямую к АКБ подсоединить жужжит, тест не проходит, разобрал, видимых причин не обнаружил, собрал, продолжает жужжать. Европанель. Приборка СетчМаш. Каков Ваш диагноз?
siriys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 09:49
siriys писал(а):
Каков Ваш диагноз?
ей приходит хана..т.е пришла уже....там 2 плюса...если все правильно подсоеденил то тахометр хоть должен заработать.....проверяй все провода еще раз Smile
siriys
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 11:19
в приборке есть дежурный режим, 19 -, 20 +. напрямую с акк. подавал ток, через 5 сек. начиналось жужание 1-2 сек. и так по кругу. при жужании стрелки немного дрожат, если зажигание включено 21 + , мерцает в такт жужжанию лампочка восклицательный знак. думаю остальные провода проверять нет смысла.
siriys
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 18:20
А есть какая нибудь разница в панели по производителю. СчетМаш, VDO, АПП...?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 18:27
$n@ke
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5787215&highlight=#5787215
Не факт что оно, но симптомы очень похожи.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Января 2012 21:14
У меня спидометр иногда работает, могу километров 30-40 проехать.
А когда глюк ловит, то стрелка вниз-верх пляшет. Купил датчик скорости с проводом, поменяю а там смотреть надо будет. Ох не хочеться новую приборку опять брать, денег нет вообще и долгов куча. Тут и ремень ГРМ и ролик натяжной, плюсом выяснилось тормозные шланги замену требуют.
siriys
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 14:16
В субботу поеду покупать новую приборку. Посоветуйте, какую брать? VDO, АП или Счетмаш? Цены ощутимо отличаются.
Vadik258
На форуме 7 лет
Авто: BUCHER city fant 60
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 14:18
я бы VDO взял бы с двумя окошками
Vadik258 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
siriys
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2012 14:25
У меня Европанель, калиновская приборка. Интересует надежность по производителю.
Страница 1 из 2
