mad_mel_max
50 тыщ.км
выпускные
1____4____5___8
0,3 0,35 0,33 0,37
впускные
2____3____6___7
0,18 0,2 0,24 0,18
сейчас 80 тыщ.км стало
выпускные
1____4____5___8
0,41 0,23 0,33 0,36
впускные
2____3____6___7
0,17 0,23 0,21 0,18
1 и 4 клапана не в допусках, можно ли доездить до весны- сильно критично?? Или в сервис ехать?
genek163
1 и 3 будут цокать, 4 может прогореть!
MIK64
а поч ща не поехать...регулировка клопов не так дорого стоит...клапаны бы непрогарели Smile
Лексеич!
mad_mel_max писал(а):
Или в сервис ехать?
сделай и забудь на 30ткм. к чему этот риск?
mad_mel_max
Просто путного мастера сложно найти, хотелось самому сделать!
Лексеич!
и что мешает?
торантино
0,23
Выхлоп мало-регулировать надо. 0.3 то же мало. Выпуск не менее 0.35 иначе гореть будут. Впускные 0.18 ничего не будет-проверенно.
тпняки?Хуже наполнение цилиндров?
торантино
0.02 сотки шайбами ещё поимать надо. Наполнение хуже когда зазор в плюс уходит,а не в минус.
незнал,спасибо! Smile в плюс это при закрытом клапане останеться зазор Smile и будет выкидывать горючую смесь во впскной колектор
Не при закрытом... НЕ закрыться он может как раз при малом зазоре... Если зазор большой, то клапан меньше открыт по времени... Это как меньше фаза... Drinks or Beer
Сохатый
Извиняюсь, что влезаю в тему со своим вопросом, нет ли у кого таблички поправок к зазорам при температуре, отличной от +20 градусов? Ну или формулку может кто подскажет, там же линейная зависимость, как я думаю. Ну, или близкая к линейной.
Сохатый Вот тоже любопытно глянуть... Drinks or Beer
торантино
Это лучше самому промерить при разных температурах.Я думаю разница будет практически неуловима щупами. Если индикатором только.
Сохатый
торантино, как знать, ка знать... Если б было так пофиг, то почему производитель рекомендует делать при +20 градусах? Ясно ж, что не из соображений, чтоб у нас руки не замерзли.
Потому что температура уже не изменяется и регулировка получается точнее.Ведь не все же +- 0,05 мм ставят,а имеют еще и шайбы с шагом через 0,02-0,03 мм.
Представь,что ты начнешь с 1-го клапана при температуре мотора 70-80 градусов,да еще и с перекурами.
Какая температура останется,пока ты до 8-го доберешься?
Вот классики для общего развития.
Отличия коэффициентов незначительные
http://www.stoa.com.ua/page/id/73
торантино
Что то на ум пришло не прогретый-холодный двигатель, а небольшое отличие от +20 на улице. Например +10. Pardon
торантино
т808Очень поучительная статья. Good Теперь понятно почему на Самарах выхлопной зазор уменьшаеться с пробегом. То же такое явление замечал-поэтому меньше 0.35 никогда не делаю.
Drinks or Beer
Сохатый
Да, про классику я читал. Тоже сначала подумалось, что всё также, но потом вкралось сомнение, что всё-таки там механизм немного не так устроен, и возможно процессы при нагреве остывании там идут немного иначе (это надо смотреть что и куда расширяется, и где при этом прибывает, а где наоборот).
То что при изменении температуры будет ерунда это мне интуитивно понятно, но тогда бы могли просто написать "на остывшем двигателе" и всё. Видимо, всё-таки изменения там заметные происходят. +10 и +20 может разницы и не будет, а вот +20 и -10, уже не уверен.
