Zibnow
Камрады, знаю что
, но решение так и не найдено.
Собственно, при пуске холодного двигла при температуре около нуля и ниже, идёт жесточайший перелив бенза. Пихло троит, пердит и трясёца, из выхлопной трубы воняет чистым бензом. Всё это происходит пока он чуть чуть не прогреется, как прогреется - всё становится нормально.
Менялись РХХ, датчик дросельной заслонки, датчик температуры (который над термосом). В начале думал на форсунки, но сегодня, взяв в руки датчик температуры (отдельный, т.е. не выкрученный из движка) надел на него температурную фишку (сняв её с датчика кот. на двигателе) и произвёл пуск холодного движка. Сначала началось всё выше описанное, но потом я, держа в руке датчик, немного нагрел его зажигалкой зажигалкой. После чего движок сразуже выровнял обороты и стал работать как часы. Напоминаю, что движок в момент экперимента был ледяным.
Мозг ЯНВАРЬ (чегототам)
Вопрос: что делать?
ДюКЧ
сопротивление (параметры не знаю, здесь было) припаять на датчик или перепрошить. еще попробовать заводить с выжатой педалью газа (продувка)
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
проверить ДТОЖ
если ДТОЖ в норме - прошится
Zibnow
SUNshineNT
ДюКЧ
А что за прошивка мне нужна?
Точнее сказать, как правильно задать вопрос людям, чтобы меня поняли?
Или объяснять как есть?
Ещё вопрос, точно ли прошивается январский мозг?
Последний раз редактировалось: Zibnow (10 Ноября 2011 22:30), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
SUNshineNT писал(а):проверить ДТОЖ
Проверять не проверял, а менял на другие. Картина не меняется.
Ещё, забыл добавить, ДМРВ тоже рабочий. Был взят для проверки-эксперимента с машины у которой такой фигни нет. После установки, изменений не замечено.
SUNshineNT
Человек 1 писал(а):Ещё вопрос, точно ли прошивается январский мозг?
прошивается
Человек 1 писал(а):Проверять не проверял, а менял на другие. Картина не меняется.
другой - не значит исправный. Где-то была табличка значений его сопротивления в зависимости от температуры.
Zibnow
SUNshineNT писал(а):другой - не значит исправный.
Это понятно, датчик брался с той машины, у которой такой проблемы не было.
Вопрос: какая мне нужна прошивка, что в ней должно быть и как вообще всё это происходит?
rg-45
и очень даже.
Zibnow
rg-45 писал(а):и очень даже.
Ну иииии
Человек 1 писал(а):какая мне нужна прошивка, что в ней должно быть и как вообще всё это происходит?
Подскажите дилетантам.
Вовчик52
сливается ваша прошивка и правится,потом заливается обратно.
Человек 1судя по твоему авто у тебя нет катализатора.так что можно понюхать при прогреве газоанализатором.
Zibnow
Вовчик52 писал(а):судя по твоему авто у тебя нет катализатора.
Верно.
Вовчик52 писал(а):так что можно понюхать при прогреве газоанализатором
Что это и зачем?
Вовчик52
Человек 1 писал(а):Что это и зачем?
есть такое слово-НАДО.вообще твоё авто наверняка регулируется с компьютера. так что тема создана чисто для ЛОЛа.
rg-45
ДК нет,обратной связи нет.нужно настроить ,также как и карб.тока не винтиками а циферьками в програмке.
ДюКЧ
мужики! вы
Человеку 1 уже мозг вынесли. или ссылку дайте или название прошивки.
попробуй поспрашивать в ветке "Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)"
Zibnow
ДюКЧ писал(а):мужики! вы Человеку 1 уже мозг вынесли. или ссылку дайте или название прошивки.
Во во.
ДюКЧ писал(а):попробуй поспрашивать в ветке "Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)"
Спасибо тебе дарагой!
Вовчик52
ДюКЧ писал(а): ссылку дайте или название прошивки.
техника в руках дикаря кусок металла
ну дам я прошивку и что? куда он с ней-под подушку положит что бы спать крепче?
ДюКЧ
Вовчик52 ну че ты злой такой? протести парня по айкью, мож он тебя по этой теме переплюнет, а мож и друзья у него продвинутые. не жмись, помоги! я, к примеру, тоже дикарь, тем не менее знаю - там, где дым, это задний бампер.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ
Человек дело говорит. Машина без ДК, толку от прошивки..Если ему СО с газоанализатором сначала глянуть.
Можно и резюк в параллель ДТОЖ заколхозить, но ведь раньше авто работало нормально? Значит надо с причиной разобраться, а не с последствиями.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Кратко причина звучит как "возраст"
А на самом деле, там скорее всего куча причин, кажая вносит свой вклад.
Из самых заметных:
- уставший ДМРВ, в совокупности с текущей настройкой СО
- неудная прошивка (на bosch1.5.4 по крайней мере)
- грязные форсунки
Кстати, про ДМРВ. Даже если он брался с рабочей машинки - не значит, что он в идеале. Просто на этой рабочей машинке нет других проблем, поэтому даже слегка уставший ДМРВ не вносит свой вклад. Может на той машинке вообще ДК был, они гораздо толерантнее к параметрам ДМРВ. А еще, как вариант, сама проводка ДМРВ, где-нибудь падают лишние 0.02-0.03В - это уже существенно.
Опять же, обман ЭБУ по температуре это не означает, что форсы не виноваты. Обман по температуре просто уменьшает долю топлива в смеси. А то что она завышена, это и так понятно по троению. Надо искать, почему она изначально завышается.
MikhaylenkoPA
Человек 1
на диагностику, пусть мотрят датчики, в пределах ли все показывают. СО пусть покрутят. Дальше по ситуации...
Вовчик52 писал(а):ну дам я прошивку и что?
с этого момента поподробнее
есть хорошая прошивочка на 1.6 допустим
Вовчик52
Suse писал(а): есть хорошая прошивочка на 1.6 допустим
и не одна.
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
неудачная прошивка насчет холодного пуска только у боша154, на январях с этим все нормально, так что косяк надо искать в датчиках, и скорее всего это умираюший ДМРВ, также может датчик температуры, повышенное давление в рампе. негерметичность форс.
Вовчик52
ТЕВ писал(а):скорее всего это умираюший ДМРВ
точняк. я тут смотрю жрать стала поболее на днях. понюхал-СО 5% на ХХ . поглядел АЦП расходометра а оно 1,174. жесть... снял,прочистил маннолом карбклинером-стало 1,05.на следующий день 1. свечи побелели и труба выхлопа поседела внутри.Тут действовать нужно а не ЛОЛить на форуме.
Вовчик52 писал(а):и не одна.
поделишься?
