Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
skripun писал(а):Sanek911 писал(а):ksv71 писал(а):AMAROCK писал(а):Если только ТЦ работают криво, но чет я сомневатый.
а мож у него направляйки в хлам разбиты на суппорте?
тогда малейшая кривизна диска может дать такой эффект
А как могут направляющие разбиты в хлам??? За счет чего они разбиваются?
пыльник порвался смазку вымыло песок кака и пт. может подклинивать изза этого.этого.
толщина твоих дискофф точеных сколько????
Нет направляющие смазаны и чистые. Пыльники целы. Толщину не мерял. Завтра померяю отпишусь.
skripun
Авто: 2190
17,8 мм минимальная толщина.
Еще я гдето читал про кривые ступицы. где не помню .
Sanek911
Нет направляющие целые и смазаны и пыльники тоже целые. Работают хорошо туда сюда. Толщину дисков не мерял пока.
skripun
Авто: 2190
Sanek911
skripun писал(а):http://forum.my2110.ru/archive/index.php/t-218-p-4.html
Спасибо очень хорошая статейка! Похоже на мою проблему. А как можно замерить биение ступицы?
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
AMAROCK писал(а):[Manager] писал(а):парни а алнас диски норм? кто нить катает?
Я катаю. И на заводе их ставят. Не реклама. Просто я тут живу...
вот нашел на му2110
teslo
14.06.2011, 08:03
Cybershot, Завод "Алнас" находится от меня в 50-ти км,и поэтому у меня много друзей там работает.И они никому не рекомендуют брать их диски,т.к. очень много брака и не соблюбение ГОСТов.Говорят лучше обычные вазовские взять чем Алнасовские.
и далее
teslo
17.06.2011, 14:37
Cybershot, И тем более в данный момент этот завод близок к банкротству,люди уже бегут от туда.Поэту сам понимаешь,они и брак продавать будут,дабы как-то компенсировать затраты.Я никого не отговариваю просто предупреждаю,а дальше ваше дело брать или нет.
На их айте написано,что литьё отливок-гордость компании,но они запыли указать что брак на долю их литья более 50%.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
[Manager] писал(а):вот нашел на му2110
Решай сам. Алнас ставят на конвейере.
[Manager]
AMAROCK писал(а):[Manager] писал(а):вот нашел на му2110
ок, спасибо. тем более они самые дешевые у нас в магазе, а эт весомый фактор. наверно их и придется брать.
Павел71
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v
А колодки не пробовал менять?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
[Manager], осенью поставил ATE Power - пока доволен как слон
Заодно и на зад чугуний поставил
Vit59
Авто: 2112 2004
Sanek911 писал(а):Здрасте Всем! Ситуация такая. На скорости 80 км\ч и больше при нажатии на тормоз ощущается сильная вибрация кузова и руля. Вывод очевиден бьют передние тормозные диски.
Выводы надо делать только после инструментальных замеров,остальное лирика. Вот, небольшой ликбез по установке дисков
http://www.mccar.ru/index79.html
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Всё не читал. Моё мнение резина или ступица кривая. У меня так было. В моем случае резина.
DK_34
Авто: 2112
Это ступица кривая. Было на 99-ой. На скорости вибрация легкая, а при торможении руль из рук выпрыгивал.
Sanek911
Ребята всем спасибо сегодня забрал машинку с СТО. Поменял всёёё.
1. Опоры верхние Сэви спорт. Когда машину качаешь, то не стучат, но когда подняли открутили и подергали за стойку, то .....
2. Стойки масло KAYABA. Поставили корпуса стоек ВАЗ 2108. Теперь машина не клюет носом, и нет разрыва или провала стойки. К этому всему ещё поставил резиновые изоляторы СС20.
3. Опоры нижние пара.
4. Диски тормозные Ferodo. убрать остаточно биение, и износ 17мм.
5. Отбойники (старые развалились полностью).
6. Ромашки, яйца.
7. Ступицы поменял парой. Убрать все намеки на биение.
8. Подшипники ступиц Fag.
Теперь завтра сделаю развал колес. Что скажу? Машина стала более сбитой, нет клевков носом и раскачки
. Вообщем мне нравиться. А и самое главное пропало биение про торможении, и мне кажется что всему виной была ступица. (точно сказать не могу т.к. диски тоже сменил)
Severskiy
Авто: ВАЗ-21120 2002 г.в. 242 тыс.км.
Нормальные. 40тыс. - все ок.
