Поворотники не работают. Не реле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотники не работают. Не реле вывод темы на печать
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 19:23
В субботу тупо перестали работать поворотники. Включаю левый правый - нет реакции. Если нажать аварийку, тоже нет. Если нажать кнопку аварийки и держать, то тогда моргает аварийка. Отпустишь - гаснет. грешил на реле, оказалось не оно. что виной может быть? может, кнопка сама?
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
На форуме 7 лет
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 19:36
Недавно с аналогичной штукой столкнулись, только у нас от кнопки аварийки работала аварийка.
Мы ставили светодиодный спидометр и запитались от оранжевого провода, который даёт 12В после включения зажигания. Их там два в одной клемме. ну мы один вытащили, а на нём нет напруги. Откинули. Так поворотники и пропали. потом обратно подключили - заработало. Но там была приборка 2110.
А тебе совет: попробуй кнопку аварийки поменять на заведомо рабочуюю, в ней может быть косяк
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 20:01
да об этом ж думал о кнопке ибо в электрику не вмешивался
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 21:31
ну если жмеш срабатывает то точно кнопка.. Smile
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 22:00
А перед этим тебя не тащили на буксире с включенной аварийкой?
Или может где стоял,с долго работающими аварийными сигналами?
Ватыт
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 22:16
нет. даже с аварийкой долго не стоял. если только пару минут.
не таскали на галстуке
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2011 22:25
Значит без твоей вины кнопка вышла из строя.Меняй.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ватыт
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 18:58
Реально в кнопке дело было. Купил новую поставил. Она так приятно светлозеленым горит как на самарах Smile
Но теперь новое веселье. Правый поворотник сбоку на крыле не моргает Sad
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:06
лампочку смотрел
Ватыт
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:30
Неа, не помню, там вроде целым никак не снять поворотник кроме как изнутри?
Подкрылок а то...
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:40
Мог сгнить разъем на полу под шумкой прямо под педалями.
Из-за него могут еще и концевики правых дверей глючить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
