поиском ниче не нашел, т.ч. если было, звиняйте и направьте на нужную тему
недавно поменял оба опорных подшипника из-за мощных щелчков при кручении руля
возле нуля. менял без съема стойки, прямо на машине сжимал пружину и внутри стакана менял подшипники. все починилось, ездится-рулится нормально, но сейчас появился слабый стук справа при покачивании руля в любом положении колес, во время езды и не ощущается практически. стал разбираться, оказывается, если взяться рукой за правую пружину и покрутить ее вокруг стойки туда-сюда, то она относительно легко смещается на несколько миллиметров в верхней части, оттуда и стучит! если крутить за нижний виток, то ничего нет, он плотно упирается в стойку, но чем более высокий виток крутишь, тем проще раскачивается пружина верхним концом. причем пружина смещается вместе с верхней чашкой и ее прокладкой!
у кого какие идеи, че там может быть? повторяю, на ходу ничего особенного не ощущается, но если покачивать рулем на месте, то в момент смены направления раздается слабый стук, отдающийся в правую пружину и при любом положении колес. стук ни на рулевом, ни на шаровой не отдается, только на пружине.
