Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Vlad B писал(а):Из-за сдохшей катушки на пробеге 124.000км?
Нет, пока еще экземпляр не уезжен и за него можно выручить приемлемые деньги.
Vlad B
d_core
Авто: ВАЗ21102'01->AstraHCaravan 1,8MT'08->HCaravan 1,9cdtiMT'08->Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT'08->Freelander2 HDi MT'13 +
Vlad B
Надо будет колхознуть, но нехороший человек ЭБУ дорогой есличо.
Vlad B
Залез на форум вектроводов осмотреть их FAQ, вот диву даешься, вроде Вектра модель такого класса, где уже на машине сам меняешь только забившуюся пепельницу, а вот фиг там, парни её вдоль и поперек вииграли всю, особого внимания доставляют войны с вентиляторами охлаждения фирмы Valeo, ужас под катом...
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=124950&sid=926a4779b7c7a63dea65caecfda6172e
Там же пацаны не стесняясь ставят ступицы старого образца вместо нового, ибо нефиг кормить дармоедов из-за разницы в каком-то разъеме к датчику АБС.
Кароч весело там у них.
jecson
Авто: Антара,Шаран
плюсану тоже востановил модуль на своем z18xer,пробой был на третьем целиндре,валяется как запасной на дальняк
Vlad B
По совету диагноста ОД выставил зазор на свечках 0.8мм, и шо ви думаете? Пропал клевок на непрогретом двигле, небольшой дерг при переключениях. Так же он нех делать вчера выставил зазоры на вазу2107 соседа, и шо, тоже стало работать ровнее.
Но я же чотко помню шо на современных системах зажигания зазор должен быть 1.1мм, для полноты сгорания или типа того вроде, не?
Mike93
Надо выставлять рекомендованные. При увеличении зазора растет величина напряжения необходимая для пробоя. Зимой могут быть проблемы с запуском, могут выйти из строя модуль зажигания и коммутатор (во многих машинах сейчас коммутатор совмещен с ЭБУ)
Сам сейчас смотрю на Meriv'y но на новое поколение. Очень понравился салон и посадка. Никогда не смотрел в сторону подобных машин, а в эту случайно сел и ...влюбился.
Vlad B
Чота груженая с генератором в багажнике и прочим едой и воткой она больше 175км/час не разогналась...
Видать бенз г@$но пошел, либо сход-развал надо сделать.
Кстати, заменил воздушный фильтр двигла - GB-9785 .
Еще заметил после выставления зазора электродов, на кондее меньше ватности стало.
Vlad B
127тыс.км
Съездил на перезаправку кондея - 1500руб.
Но так и езжу со сломанным резистором оборотов вентилятора охлаждения радиаторов, работает только быстрая скорость, да и хэ с ним.
Опять прочистил радиатор кондея очистителем двигателя пенным от HiGear - 290руб + вода из шланга.
129тыс.км
Поменял масло, снова GM Dexos2 5л. - 1600руб масло+ замена + 150руб фильтр.
Фильтр салона угольный тоже BIG - 236руб в экзисте.
Активно пользуюсь комплектом подкраски GM - 2 балончика краска + лак моего цвета, есть в экзисте и стоит чото 250руб.
Vlad B
Наконец-то заменил лобовик с трещинами, получилось 3660руб, 2560руб стекло и 1100руб установка.
В Питере рекомендую АВТОТРЕЙД ул. рабочая д.7а.
Они стекла сами импортируют, сами продают и устанавливают, практически для всех марок и моделей авто.
Tony999io
Авто: Saab 9000
старый через трещину по ночам поддувал?
хату нашел?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B писал(а):Главное держать радиатор кондея чистым, а то он забивается за зиму грязью с дороги и проветривается только на половину, а за ним радиатор двигателя и на него воздух уже не идет, в итоге кондей в жару + 32*С при забитом радиаторе перегревается, начинает выть и машина тупит по страшному
Не в этом дело. Воет кондей в сильную жару даже на абсолютно новых машинах. Вой исходит от обгонной муфты кондея. Тупит в жару от кривой реализации Евро-4 в прошивке.
Vlad B писал(а):чистка радиатора весной решает проблему, пользуюсь пенным очистителем двигателя HiGear
Ну да, ну да
Vlad B
Al_Dimich писал(а):Вой исходит от обгонной муфты кондея.
Димыч, иди просохни, там электромуфта, воет компрессор от большой нагрузки.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Al_Dimich
Авто: xDrive
Vlad B
"Лечил это дело вчера точно таким же способом, который описывал Lost. Открутил хомут крепления трубы к корпусу близ корпуса ВФ и подложив кусок вспененной резины обратно затянул. Нет гула. Вообще.
Хочу отметить, что производитель знает про эту беду. Не знаю как у других, но у меня вдоль зоны прохождения трубки вдоль кузова приклеена резиноподобная прокладка. Но беда в том, что трубка проходит вдоль угла и попросту не доходит до прокладки, едва-едва касается её.
Другое объяснение - это продавливание прокладки со временем. Именно этим, кстати, объясняется появление гула , как говорится, "после зимы". Да всё просто. Пока мы ездим зимой трубка проминает прокладку и уплотняя или даже пробивая её жёстко замыкается на кузов. И весной при включении кондиционера мы и имеем неожиданный и "раньше такого гула точно я не слышал" шум.
Я так думаю, что этот гул не у всех. Трубка по-разному подходит к хомуту-креплению и у многих даже и не касается корпуса. Тех же, кого сейчас мучает гул прошу провести простой эксперимент, - сидя в салоне автомобиля при включённом кондиционере попросите знакомого чуть-чуть отжать трубку от корпуса (она там подвижная, ничего Вы не сломаете и не погнёте. Даже не испачкаетесь). Уверен, - разницу почувствуете."
Vlad B
Димыч, я знаю про косяк трубки, она на меривах даже есть в заказных деталях для устранения этого воя. Специально загнутая иным образом новая трубка, и к кузову не прижимается и не воет соответственно.
Vlad B
На замену лопнувшим противотуманкам решил заказать светодиодные, подсмотрел у одного фокусатривода с драйва2, светят зачетно, стоят копейдос. Артикль для заказа LRT-505. Штатные не хочу, снова об камень треснут.
DAI
Vlad B писал(а):На замену лопнувшим противотуманкам решил заказать светодиодные, подсмотрел у одного фокусатривода с драйва2, светят зачетно, стоят копейдос. Артикль для заказа LRT-505. Штатные не хочу, снова об камень треснут.
Ссыль дай какую нить что бы посмотреть
cherep
Авто: Opel Astra GTC 2.0D
Vlad B писал(а):2560руб стекло
гы, менял тут себе стекло по каско, так вот цена была по бумагам 19 500 что ли + работа соответственно, правда оно теплоотражающее, на разница конечно впечатляет
Vlad B
Vlad B
cherep
Vlad B писал(а):Это кидалово какое-то, оригинал GM стоит 7300руб.
мне такое нужно -
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01B03D50&sr=81, там уже 11. отличная наценка у этих ребят) мне-то конечно пофиг, страховая платит, но из-за этого ж потом и страховка стоит конских денег..
DAI
Vlad B
А не слепят как ксенон?
Vlad B
DAI писал(а):Vlad B
Не должны, придут - проверю.
