Новый уплотнитель заднего стекла. Брак?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый уплотнитель заднего стекла. Брак? вывод темы на печать
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 01:52
Доброго времени суток. Авто-21099. 94 г.в. Купил себе новый уплотнитель заднего стекла,поскольку из под старого текло в багажник. При детальном рассмотрении покупки выяснилось,что внешняя часть уплотнителя(прилегающая к стеклу) в правом нижнем углу более тонкая,чем в остальных местах.
Вопрос: Это брак,или так и должно быть? Если так и должно быть-то как лучше устанавливать новый уплотнитель? С герметиком или без? И если надо герметить-то герметить ли тот шов куда стекло вставляется в сам уплотнитель? Заранее спасибо за советы...
P.S. В приложении фотка этой самой резинки. Извиняюсь,что качество посредственное-но я думаю,что по ней можно буит понять, о чем конкретно я написал. Спасибо.
 Размер файла:  251,85 KB
 Просмотрено:  210 раз(а)
svcore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 08:30
ни хрена не понятно. но уплотнитель должен быть по всей длине одинаковой толщины. сравни по старому. герметик...хз, я не мазал ничем. резинка ж маленько ёрзает на рамке кузова, по-мойму герметик сотрет на раз.
IMHO и только IMHO!
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 14:34
Понятно.. Придется сдавать значит...
Тогда такой вопрос. Если не мазать герметиком-течи не будет с новым уплотнителем?
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 15:34
Ну раньше же не было пока он нормальный был, да и с завода не текут, там без герметика ставят.
да если надумаешь герметик с кислотой не бери (к примеру уксусной), бери обычный
Да-а, Тойота-плохое авто, но других-то нет.
илюхин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Авто: SWAP cедан и SWAG фургон
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 17:09
С завода уплотнитель идет на герметике! (Светло-серого цвета).
Герметизируется паз под стекло и паз под кромку-шов кузова!
Про толщину ничего не понятно.
Но нижняя,горизонтальная (наружняя) часть уплотнителя идет под углом к кузову и тоньше. Внутренние части все одинаковые,в т.ч. и углы!
Не люблю людей у которых нет вкуса. (ЛюдоЭД)
ЭД* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 17:15
ЭД*
если честно первый раз слышу что герметик с завода!мне лоб меняли.я вопрос задал.может герметик туда сюда.сказали на х не нужен.с завода идет без него.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 17:18
Я сам осенью снимал стекло, (для обработки швов аникором) и резинка была с обоих сторон промазана светлым герметиком. Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 17:23
ЭД*
верю на слово.весной проверю Drinks or Beer
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 01:06
Когда я снимал старый уплотнитель(шел с завода) я там ничего кроме автопластилина по углам не обнаружил..
Вопросы такие:
если ложить герметик-то какой фирмы-изготовителя( просто хочу уточнить,чтобы переделывать не пришлось Wink )?
Герметик в паз "кромка-шов кузова" ложить сразу перед установкой? И если да-то куда пихать веревку при установке? Ведь в пазу будет герметик... Или ничего в этом страшного?
lexikon
На форуме 7 лет
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 21:01
глицерином намазать и вставить стекло...че выдумываете? Smile всю жизнь так делали - ниче ни у кого не бежало Pardon
lexikon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЭД*
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 21:44
Да. Только надо оч.тонким слоем!А то выдавит. Особенно под стекло!
Герметик будет под веревкой,ничего страшного.
+1. Мазать надо будет в любом случае. Так намного легче вставлять стекло. Мне хватило просто мыльной воды. Smile
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:30
Всем спасибо за рекомендации. на выходных попробую поставить стекло.. Расскажу,что из этого получилось.
Кстати к слову первый уплотнитель оказался бракованым. Пришлось брать новый... -900 рублей.. cry
lexikon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 00:59
Дааа...не дешевая резинка если честно(( я все бархотки и резинки менял лобового и заднего...так получилось почти одновременно в течении 2х месяцев....не плохая сумма в итоге вышла
