Померял зазоры клапанов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Померял зазоры клапанов. вывод темы на печать
mad_mel_max
Авто: 21154 снежка 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 18:36
50 тыщ.км
выпускные
1____4____5___8
0,3 0,35 0,33 0,37
впускные
2____3____6___7
0,18 0,2 0,24 0,18
сейчас 80 тыщ.км стало
выпускные
1____4____5___8
0,41 0,23 0,33 0,36
впускные
2____3____6___7
0,17 0,23 0,21 0,18
1 и 4 клапана не в допусках, можно ли доездить до весны- сильно критично?? Или в сервис ехать?
mad_mel_max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 18:44
1 и 3 будут цокать, 4 может прогореть!
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 18:46
а поч ща не поехать...регулировка клопов не так дорого стоит...клапаны бы непрогарели Smile
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лексеич!
На форуме 6 лет
Авто: RX400h
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:32
mad_mel_max писал(а):
Или в сервис ехать?
сделай и забудь на 30ткм. к чему этот риск?
Лексеич! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mad_mel_max
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:48
Просто путного мастера сложно найти, хотелось самому сделать!
Лексеич!
На форуме 6 лет
Авто: RX400h
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:50
и что мешает?
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 20:00
0,23
Выхлоп мало-регулировать надо. 0.3 то же мало. Выпуск не менее 0.35 иначе гореть будут. Впускные 0.18 ничего не будет-проверенно.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:08
тпняки?Хуже наполнение цилиндров?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:19
0.02 сотки шайбами ещё поимать надо. Наполнение хуже когда зазор в плюс уходит,а не в минус.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:30
незнал,спасибо! Smile в плюс это при закрытом клапане останеться зазор Smile и будет выкидывать горючую смесь во впскной колектор
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 21:36
Не при закрытом... НЕ закрыться он может как раз при малом зазоре... Если зазор большой, то клапан меньше открыт по времени... Это как меньше фаза... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 08:47
Извиняюсь, что влезаю в тему со своим вопросом, нет ли у кого таблички поправок к зазорам при температуре, отличной от +20 градусов? Ну или формулку может кто подскажет, там же линейная зависимость, как я думаю. Ну, или близкая к линейной.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 09:14
Сохатый Вот тоже любопытно глянуть... Drinks or Beer
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:13
Это лучше самому промерить при разных температурах.Я думаю разница будет практически неуловима щупами. Если индикатором только.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:25
торантино, как знать, ка знать... Если б было так пофиг, то почему производитель рекомендует делать при +20 градусах? Ясно ж, что не из соображений, чтоб у нас руки не замерзли.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:53
Потому что температура уже не изменяется и регулировка получается точнее.Ведь не все же +- 0,05 мм ставят,а имеют еще и шайбы с шагом через 0,02-0,03 мм.
Представь,что ты начнешь с 1-го клапана при температуре мотора 70-80 градусов,да еще и с перекурами.
Какая температура останется,пока ты до 8-го доберешься?
Вот классики для общего развития.
Отличия коэффициентов незначительные
http://www.stoa.com.ua/page/id/73
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 17:04
Что то на ум пришло не прогретый-холодный двигатель, а небольшое отличие от +20 на улице. Например +10. Pardon
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 17:18
т808Очень поучительная статья. Good Теперь понятно почему на Самарах выхлопной зазор уменьшаеться с пробегом. То же такое явление замечал-поэтому меньше 0.35 никогда не делаю.
Drinks or Beer
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 23:35
Да, про классику я читал. Тоже сначала подумалось, что всё также, но потом вкралось сомнение, что всё-таки там механизм немного не так устроен, и возможно процессы при нагреве остывании там идут немного иначе (это надо смотреть что и куда расширяется, и где при этом прибывает, а где наоборот).
То что при изменении температуры будет ерунда это мне интуитивно понятно, но тогда бы могли просто написать "на остывшем двигателе" и всё. Видимо, всё-таки изменения там заметные происходят. +10 и +20 может разницы и не будет, а вот +20 и -10, уже не уверен.
