kuzmin933
Авто: ВАЗ-21130. 2005г
Всем привет! может кто подскажет правельное расположение вв проводов . Обьясню ситуацию- после регулировки клапанов двиг. начал троить загорается и тухнет чек комп выдает ошибку пропуски зажиг. в 3м цилиндре. менял свечи снимал МЗ прочистил была окись синего цвета. и посмотрел расположение ВВ проводов на МЗ -1й идет на 4й целиндр а 4й МЗ идет на 1й-целиндр .правельно это или нет? если считать с лево на право от ремня ГРМ.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Самый короткий на 4-й, самый длинный на 1-й. На МЗ 1-й - левый нижний, далее по часовой стрелке.
kuzmin933 писал(а):1й идет на 4й целиндр а 4й МЗ идет на 1й-целиндр
на них искра идёт одновременно.поэтому фиолетово.2й и 3тий также вместе работают.
kuzmin933 писал(а):пропуски зажиг. в 3м цилиндре
поменяй с 2м провода.если ошибка тоже перейдёт,то копать ВВ часть,если останется то по бензиновой части копать.
kuzmin933
kuzmin933
менял 1й с 4м результат тот же
kuzmin933 писал(а):менял 1й с 4м результат тот же
Если у тебя МОДУЛЬ,а не КАТУШКИ зажигания,то нижние выводы 1и4.Верхние 2и3 цилиндры.
kuzmin933 писал(а):а какой со 2м поенять?
с третей свечи снимаеш,на вторую ставиш,соотвецтвенно снятый со второй ставиш на третью.смотрим в какой цилиндр ушла ошибка.
чо гадать то, на модули цифирии написаны какой цилиндр
kuzmin933
всем спасибо. причину устранил . в итоге оказалось провода были вопервых -от карбираторной потому как разьемы для трамлера и МЗ разные. у кабовых они больше. по длинне тоже стояли неправильно. и 1й 4й перепутаны. купил новые вазовские и все как-бы в норме.
kuzmin933 писал(а):и 1й 4й перепутаны.
Это значения не имеет.
kuzmin933 писал(а):купил новые вазовские и все как-бы в норме.
ну вот и чудненько
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Dranik писал(а):на модули цифирии написаны
Тока "голова в банку не пролазит", чтобы прочитать.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):Тока "голова в банку не пролазит", чтобы прочитать.
угу
головой неподлезть а вот зеркальцем легко.
Rover_61regУ автора МОДУЛЬ зажигания,а ты ему фото КАТУШЕК кинул.Так он совсем запутался бы.Но к счастью он сам разобрался.
Rover_61reg
Dranik писал(а):а вот зеркальцем легко.
Ну не все же такие спецы
kuzmin933 писал(а):ВАЗ-21130. 2005г
т808 писал(а):У автора МОДУЛЬ зажигания
Сомневаюсь.и Хотя всякое может быть. Тем более
Цитата:он сам разобрался.
Rover_61reg писал(а):У автора МОДУЛЬ зажигания
Сомневаюсь.
kuzmin933 писал(а): снимал МЗ
А я на слово поверил.Хотя...?Все могет быть.
Rover_61reg
Я до недавнего времени катушки зажигания называл МЗ. Потом поумничал в калиновской ветке и понял разницу.
Rover_61reg писал(а): катушки зажигания называл МЗ
Нееее!Катушки-это только катушки,а модуль-это катушки и коммутаторы.
Rover_61reg
т808 писал(а):Катушки-это только катушки
Так и называл - МЗ без силовых транзисторов
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Подскажите кто-нить, на машине 06 года могут катушки стоять, а не модуль? Ну просто что п оформе, что по схеме проводов, у меня НЕ модуль. И какая тогда маркировка? Как на 1.6? Запутался я.
Димoн писал(а):на машине 06 года могут катушки стоять, а не модуль?
От типа ЭБУ зависит
Посмотри сколько контактов (проводов) в разъеме на этот "МЗ"
Если 4,то нужен Модуль,
Если 3,то сдвоенные катушки.
Димoн писал(а): И какая тогда маркировка? Как на 1.6? Запутался я.
На модуле 2112
На катушках 2111
Вверху и внизу катушки.Слева Модуль
http://post.zapavto.ru/b-z.jpg
Димoн писал(а):Подскажите кто-нить, на машине 06 года могут катушки стоять, а не модуль?
могут.
а могут
т808 писал(а):От типа ЭБУ зависит
и МЗ стоять ещё, хотя в 06году Январь 7 начал царствовать а это уже катушки.
Димoн
мозг январь 7.2, проводов 3.
Значит катушки. Спасибо.
Димoн писал(а):мозг январь 7.2, проводов 3.
Значит катушки.
однозначно
