Pershok
Авто: Ваз 2112
Извиняюсь если уже было, но полазил и не нашел. Двенашка 2002г сначала при скорости 80-110 км/ч появился воющий звук похожий на вой редуктора заднего моста (на заднеприводных). Но теперь звук усилился и стал появляться уже при 60км/ч. Причем при разгоне или накатом - значения не имеет. Где копать конкретно? Что-то всю КПП перетряхивать не хочется. А может это и не КПП? Масло в КПП - полусинь ТНК.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
уровень масла посмотри....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Pershok писал(а):Извиняюсь если уже было, но полазил и не нашел. Двенашка 2002г сначала при скорости 80-110 км/ч появился воющий звук похожий на вой редуктора заднего моста (на заднеприводных). Но теперь звук усилился и стал появляться уже при 60км/ч. Причем при разгоне или накатом - значения не имеет. Где копать конкретно? Что-то всю КПП перетряхивать не хочется. А может это и не КПП? Масло в КПП - полусинь ТНК.
Левый ступичный подшипник, думаю, воет, а не коробка, просто слышится с той стороны... У меня на богдане с новья вой был, пока колесо не переставил назад и вой пропал... Осевой люфт был на колесе, вот и выл подшипник подёргивая руль на скорости. Попробуй переставить колесо!
MIK64
ну эт все надо детально смотреть а ни у кого что было....когда рычак кпп прижимаешь вой есть
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
MIK64 писал(а):когда рычак кпп прижимаешь вой есть
Это вопрос? Если да, то ставьте соответствующий знак!
MIK64
да вопрос...не работает эт кнопка
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
MIK64 писал(а):не работает эт кнопка
В английской раскладке знак вопроса тоже есть, так, если чё...
MIK64
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
MIK64 писал(а):ну давай учить будеш
Судя по тому, как ты пишешь, то тебя учить и учить нужно.
MIK64
видать учитель русского
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
MIK64 писал(а):видать учитель русского
Нет, не учитель и даже не русский...
Ладно, не будем переходить на личности... Тему обсуждать нужно.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Рычаг прижать? А что это дает?
Pershok
Авто: Ваз 2112
Колеса переставлял, даже диски новые прикупил, все колеса отбалансированы и заменен подшипник ступицы правый (он гудел), но он по другому гудит!
MIK64
может кулиса или рем комплект пластмасок рычага...колесо одно поддамкрать и гоняй ее..слушай мож услышиш где так гудит..если не хочеш разбирать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
MIK64 писал(а): .колесо одно поддамкрать и гоняй ее..слушай мож услышиш где так гудит..если не хочеш разбирать
Последний раз редактировалось: badboy2115 (06 Декабря 2011 22:09), всего редактировалось 1 раз
cinote
Авто: приора
приподними передок сними колеса и послушай откуда звук
Ledokol 12
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Pershok
Авто: Ваз 2112
Задрать морду и погонять, мысль такая была. Буду в выходные посмотреть.
Масло менял примерно тыс 5 назад.
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
У меня такая же проблема, машина такая же того же года (пробег 38000). Началось внезапно (не постепенно), проявляется по прошествии некоторого времени при езде со скоростью от 90 и выше.как при роазгоне, так и при езде накатом. Пропадает по мере остывания. Вой усиливается если дожать рычаг КПП в сторону 3-й и 5-й передачи.
Причину пока не нашел, грешу на подшипнки какого то из валов.
Масло полусинтетика, уровень выше метки на 2-3 мм.
Xplane
Авто: Granta
Вывешивать оба колеса и гонять, возможно подшипники первичного вала
cinote
Авто: приора
или шестерня вторичного вала
Ledokol 12
MIK64
Ledokol 12 писал(а):и что нашёл причину?
пропал автор
Ledokol 12
MIK64 писал(а):Ledokol 12 писал(а):и что нашёл причину?
пропал автор
много таких стало, создадут тему, выслушают, и линяют.
Pershok
Авто: Ваз 2112
Причину не нашел. Залез под машину, шумит со всех сторон. Так и не понял где копать.
Зато зашумел новый ступичный подшипник.
Уровень масла в коробке чуть выше максимума, но это насколько я знаю влияет только на 5-ю передачу. А вой идет даже при езде с горки накатом на нейтралке. И при выжатом сцеплении тоже (я думаю подшипник первичного вала тут будет не причем.
Походу буду перетряхивать все подряд.
Спасибо всем за советы. Найду причину отпишусь.
