Внезапно глохнет машина и не заводиться..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Внезапно глохнет машина и не заводиться.. вывод темы на печать
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:22
Вообщем так: завел машину, вышел , жду когда чуть прогреется, мимоходом болтаю.Бац заглохла. За руль - чек горит насос работает электрика тоже но никак не заводиться.. так и сяк.. покопался под капотом. датчики нормальные , бензин качает но не заводиться. Домой на буксире. Выкрутил свечи на 2 и 3 цилиндре влажно закидало бензином- пробывал завестись пару раз. Протер, проверил искру она есть и о чудо машина завелась, но она могла завестись еще до того как я поставил свечи обратно, характерный щелчек после того как насос накачает топливо произошел, а до этого его небыло что странно. Завел проехался все в норме. Сегодня все было нормально но когда приехал домой она опять заглохла пока я открывал ворота.Сев попытался завести не в какую и опять щелчка нет. Сижу слышу пощелкивание в торпеде пару раз , поворачиваю ключ заводиться. Раньше такого не было вот 2 дня такое. Pardon Реле.? предохранители?..вообщем куды капнуть стоит?
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 19:38
Tier72rus
я в номерах мотора не разбираюсь. если у тебя инж - 99% МЗ, который вылетает по причине ВВ.
Ну и смотреть, как включается лампочка ЖэкиЧан Smile и слушать щелчки. Набирать статистику.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 20:20
Ясно. По причине ВВ? я вот как месяц назад новые поставил-может в них дело, менял не по причине плохого состояния старых а просто так получилось)).Кстати искры в самом начале не было при прокручивании стартера а появилось тока через несколько сек.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 20:26
для начала гляни фишку дпкв...бывает обламывается проводок прям у самой фишки....а так да...похоже на мз Smile
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2011 20:55
bboyan байн но все же. При повороте ключа в 1 положение загорается джеки чан слышен гул насоса, затем чек гаснет происходит щелчек и гул исчезает. НА счет джеки чана понятно проверка двигла , гул это бензонасос, а вот почему потом щелчек и гул исчезает?.
И когда движок в моем варианте не заводился то гул оставался и щелчка не было)) facepalm
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 16:57
Проблема на данный момент исчезла. По видимому глючили мозги от морозов. lol1
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:30
нет. скорее плохой контакт.
вылезет.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 19:35
это точно.....смотри что у тебя..а то подведет в неудачный момент..с эбу шутки плохи
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ledokol 12
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:30
реле бензонасоса
датчик колена
Ledokol 12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2011 22:42
Хорошо. Спасибо погляжу. Smile Если что то всплывет напишу.
