Чайник55
Робяты, выручайте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже стандартные пластиковые полочки для задних динамиков к Ниве 2131 (те, на которые полка, закрывающая багажник кладется. Старый хозяин все эти полочки раскурочил по самое нихочу (дыры 20х22 примерно). Я динамики туда ставить не планирую, поэтому хотелось бы эти полочки заменить, чтобы придать нормальный внешний вид машине... Да и полку, закрывающую багажник тоже придется менять - в ней тоже дыры под здоровые динамики вырезаны... Эти полки продают?
Helg-001
Все это продают. А левую и правую опоры полки, вполне можно (и нужно) сделать из толстой (7-10 мм) многослойной фанеры, изготовив по размеру родных. Конструкция получается на порядок надежнее и что приятно, не скрипит и не гремит, да и при установке динамика, звук куда лучше.
Чайник55
Helg-001
Благодарю за совет. На днях поеду искать по магазинам. Если не найду, в каком интернет-магазине можно все это заказать?
DidJ
Чайник55
Чьих хоть будите-то? А то не каждый инэт магаз рассылкой занимается.
niva-lada.ru nivashop.ru
Чайник55
DidJ писал(а):
Чайник55
Профиль заполнил! За ссылочки спасибо, посмотрю.
