сцепление.тросик.99я
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сцепление.тросик.99я вывод темы на печать
gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 20:22
Граждане стало так реденько пробуксовывать сцепление..решил менять,но подсказали подтянуть тросик.залез как по книжке линейку в пол,пишет 18 см против нужных12-13.подкручиваю до 12.5.ход педали стал маленький и лёгкий.скорости не включить!выставил примерно 14.но на дороге скорости втыкались через раз и пришлось встать на аварийку и снова крутить.нашёл средний показатель чтоб всё работало и получильсь от пола 15 см...Понимаю что это не уровень,но не пойму это всё таки надо сцепление перебирать?
gavrila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 20:54
Укорачивая или удлиняя рубашку троса мы регулируем ход педали-то есть насколько выжимной надавит на лепестки корзины и от глубины этого надавливания зависит насколько выжимной диск корзины отойдёт от ведомого диска сцепления. Если у тебя педаль сцепы стоит примерно вровень с тормозной педалью то с регулировкой всё нормально.Раз буксует значит диск lol1
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:07
Привет... gpn Ты не договорил, шо диск под замену...
ТС... Если сцепа ведёт (не включается передача), то это можно урегулировать, приподняв педаль тросом... Если буксует, то сцепе "привет", как минимум, замена диска... Возможно буксует из-за масла, которое попало на диск через сальник колена... Это тоже тросом не выправишь... Токо вскрытие, и диск, скорей всего под замену... Масло с него уже врятли куда денется...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:12
извините влезу в тему... Smile ..при начальном нажатии на сцепление слышно маленький гул..что может быть?так то сцепа норм работает..заранее благодарен
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:14
Похоже, выжимной о себе напоминает...
Про подшипник первичного вала как-то не хочется думать... Smile
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:15
я вот тож к нему гришу....до весны то думаю доездию? Smile
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:21
Если после регулировки буксовать перестала,не торопить менять сцепу,лично я после регулировки еще не одну тыщу накатывал.
Дорогая,ювелирный был закрыт,поэтому я купил тебе йогурт.....
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лексеич!
На форуме 6 лет
Авто: RX400h
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:24
да. только при сильных морозах подольше держи выжатой педаль сцепы при прогреве после долгой стоянки, и отпускай поооотихонечку!
Лексеич! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:32
Это невозможно!
Самара не классика.
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 03:47
Возможно,возможно!не просто ведь так сказал.я за свою жизнь столько сцеп поменял,что аж тошно становиться,но строить иллюзии по поводу того,что регулировка избавит от проблемы не нужно,если начало буксовать,значит рано или поздно сцепа сдохнет.как то так Smile
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 09:11
Как раз ты просто так и сказал... Обоснуй...
КАК регулировка подъёма педали может влиять на силу трения...??? Меряется токо выжим...
Так шо, если буксует, то сцепе привет...
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 10:30
Многие забывают....я тоже забыл...несколько лет назад мне лечили больное место - посадочное место(отверстие)hehe троса сцепления ( вход в кузов)...трос пропилил метал сантиметра на 3. Посадочное место немного выгнули и приварили пятак толстый ....с тех пор перестали рваться тросы и ход очень лёгкий. Одно но ...расстояние от пола до педали несколько изменилось....если вровень с тормозной то ход будет очень большим и лепестки вдавливаются очень глубоко и сцепление работает в самом верху....
так вот....месяцев 7 назад менял и корзину и диск.....выставили вровень с тормозной...схватывало где то посередине...недели две начало буксовать....думал диску хана...потом вспомнилллл! Начал ослаблять гайку регулировочную...ппц! Трос был сильно натянут! Ослабил- педаль упала сантиметра на 3....Сейчас не буксует , передачи как включались хорошо так и включаются,ход педали не большой ...схватывает в самом "низу" включается полностью на 2/3 хода... Smile
Ваз21083 ,1999гв, карбюратор,высокая панель.
Михаил 246 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 10:45
Если вровень с тормозной,то ход будет до упора педали в пол.
Большому взяться неоткуда!
Другой вопрос - момент схватывания.
Я предпочитаю чуть ниже тормоза ставить - удобнее трогаться и лепестки напрасно не грузятся.
Трос НИКАК не натягивается!
Можешь поднять педаль рукой вплоть до торпеды.
У кого Высокая Панель,так шутить хорошо - поднимаешь педаль и она боком своей площадки за торпеду держится и не видна.
Соседу говоришь:"Глянь!Коробку - автомат поставил!Теперь у меня сцепы нет!" hehe
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 21:47
Когда только начинал стаж набирать меня так подкалывали ROFL
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 22:53
Парни,а если тросик начал хрюкать и скрипеть на холодную-уже бесполезно смазывать?Просил своих,когда меняли сцепу,промазать трос-походу не смазали.Раньше совсем была запара с этим у меня-тросики кряхтели,растягивались и рвались.Мож качество такое фз
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 00:00
Михаил 246Про натянутый трос, ты удивил... Он в принципе не может быть натянут... Шо там у тебя сделали, не представляю...
У самого проблемы с моторным щитом были, да и щас чуток остались... Порвался щит, пришлось туда пластину колхозить, в результате, угол наклона троса не тот, и появился лишний свободный ход, так как тросу нужно сначала изогнуться... С капиталкой переделаю это стрёмное место...
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 07:58
Давайте разберёмся!
Почему тогда когдя я ослаблял гайку 3, то вилка выключения сцепления 9 начала двигаться в сторону радиатора ?Трос был натянут!!!!И на педаль никто не жал...Сцепление до этих манипуляций работало в самом верху! И начинало свою работу только от веса ноги ...включалось уже на 1\3 хода пелали.... а 1/2 (нижний ход педали) был по моему лишний
Ещё вопросик...у многих трос рвался...когда рвётся трос, куда сразу педаль уходит?
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 09:08
Проваливается...
Ну сам посмотри, это возможно токо тогда, когда педаль куда-то упирается... Тут некуда...
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 10:37
Проваливается...
Под действием чего?
Булатик
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 12:28
Проваливается...
Под действием чего?
под действием давящей на эту самую педаль ноги ROFL
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 16:38
У нее в эту сторону свободный ход.
А привод сцепления случайно не старой конструкции с сервомеханизмом?
Пружинка не стоит в отверстии ушка вилки?
В профиле нет модели авто,поэтому гадать сложно.
Это шутка?
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 17:35
Скорее всего.
Ничего не понимаю. Smile Трос был сильно натянут-отчего? от веса педали? Ну укоротил ты рубашку или удлинил-педаль в первом случае опуститься, во втором подниметься. Трос мог натянуться если он внутри распушился и закусывал.Тогда трос под замену.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 21:31
Под действием чего?
А ты чем на сцепу жмешь обычно...??? Я ногой... hehe
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 07:10
ёПТЫТЬ...когда трос с педали скидываете...педаль сразу в пол уходит...её туда пружина тянет?Если так то эта пружина и давала тот самый натяХ...
Я одного не понимаю....почему относительно новый диск сцепления начал пробуксовывать.?Немного стёрся....но почему педаль не поднялась? Я же говорю опустил педаль (гайками регулировочными) вилка сразу пошла в сторону радиатора и трос был натянут...будто на педали усилие было...
Никаких сервоприводов нет.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 09:59
Проваливается...
Под действием чего?
63
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
