temych_p
пробег 115000. Скручен или нет - не знаю. Я четвертый владелец. тертий не скручивал, но купил авто 2001 года в 2006 с пробегом 50 000.
Масло не ест, даже синтетику. За 7000 ушло ментьше литра. но быстро темнеет. Есть смысл вскрывать?
как будет есть пол-уровня за 3-5тыс,пора..ну или пока не встанет без компрессии
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
если масло ушло, значит ест...
по кольцам - замеряй компрессию, без масла и с маслом. Исходя из результата замеров можно и судить, хотя и очень приблизительно, о состоянии поршневой.
Если с маслом замеры выше, то, скорее всего, колечки залегли.
Можно сначала попробовать раскоксовать Лавром, к примеру.
А так... Колпачки маслосъемные, думаю, надо точно менять, резинки на них задубели однозначно.
Eddi
S. Volk писал(а):если масло ушло, значит ест...
Сколько примерно стоит работа по замене маслосъемных колпачков в провинции? Это долгая процедура? У меня вообще странно, движок по зиме дымит прилично, масло не жрет при этом и тосол на месте
Откуда дым не понятно.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
ну небыстрая работа и зависит какая СТО...тазы все дымят...у кого катализатор не так....у тебя карбюр же?
S. Volk
Консультант
Eddi писал(а):Сколько примерно стоит работа по замене маслосъемных колпачков в провинции? Это долгая процедура? У меня вообще странно, движок по зиме дымит прилично, масло не жрет при этом и тосол на месте Откуда дым не понятно.
Забить,.. городской режим, хронический недогрев движка и т. д...
"не мешай машине ездить"...
MIK64 писал(а):ну небыстрая работа и зависит какая СТО...тазы все дымят...у кого катализатор не так....у тебя карбюр же?
кат тоже поддымливает на недогретой, только выхлоп белее - воды в выхлопе побольше
MIK64
но все равно разница есть.....у меня 2 машины одна без другая с катом...смотрел одновременно на 2х..разница ощутима
Eddi
S. Volk писал(а):Eddi писал(а):Сколько примерно стоит работа по замене маслосъемных колпачков в провинции? Это долгая процедура? У меня вообще странно, движок по зиме дымит прилично, масло не жрет при этом и тосол на месте Откуда дым не понятно.
я то забиваю но откуда дым
особенно когда на светофоре стоишь, тронешься, сзади дымуууу
или тупо не весь бензин сгорает?
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
а у меня уровень на месте, но чернеет моментально..
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Eddi писал(а):я то забиваю но откуда дым особенно когда на светофоре стоишь, тронешься, сзади дымуууу или тупо не весь бензин сгорает?
Дым какого цвета ?
Если сизый - это масло.
Если черный - топливо.
Газани тыщ до 5, резко отпусти педаль на 2-3 секунды - и снова газани - смотри выхлоп (лучше вдвоем делать). Если убитые маслосъемные - будет дымок (бороты большие, разрежение сильное, насосет через маслосъемные).
Eddi
AMAROCK писал(а):Eddi писал(а):я то забиваю но откуда дым особенно когда на светофоре стоишь, тронешься, сзади дымуууу или тупо не весь бензин сгорает?
Дым какого цвета ?
а может быть такое что они убиты несильно и дымит все равно прилично но при этом и масло не жрет? просто дым сизый а не черный
MIK64
такое не может быть.....
Eddi
MIK64 писал(а):такое не может быть..... ..
что ж тогда дымит?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Если на выхлопной трубе есть маслянистое кольцо, значит масло ест. Можно свечи выкрутить, если резьба в масле, то колпачки под замену
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Думаю забей, ведь расхода нет масла. У меня масло ест и дымит когда на 5 ой едешь, скорость сбросил и опять на газ, выхлоп синий, думал колпачки, начали смотреть в двух горшках компресии нет, вскрыли голову, всё поменяли, клапана, направляющие, колпачки, собрали опять дымит, компрессия стала хорошая, но дымит, я ещё раз мастера заставил колпачки поменять, результата 0. Моторист говорит что то с кольцами, короче уже год катаюсь масло лью 1 литр на 2-3 тыс. км на ремонт как то не решаюсь.
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
упустили, зимой с утреца или после долгой стоянки авто будет выдавать белый выхлоп из-за испарения влаги из глушителя, причем довольно долгое время
и топикстартер так и не ответил, а вы уже развели дискуссию
@lexSM
Авто: шнива
temych_p писал(а):пробег 115000. Скручен или нет - не знаю. Я четвертый владелец. тертий не скручивал, но купил авто 2001 года в 2006 с пробегом 50 000.
пробег думаю скручен. что масло темнеет - это хотошо и правильно( масло нормальное). максимальный расход масла для этого движка: 100 грамм на 1000км пробега. что более: либо течет(сальники, проклади), либо горит(колпачки, колечки).за 10-12 тысяч км в хорошой двиг ничего добавлять не надо. так что разбирай. желаю чистого(без мусора и пыли) и грамотного ремонта.
temych_p
Течь небольшая имеется, сопливит снизу двигла. Надо скидывать коробку и сомтреть, где сопливит.
temych_p
Сеня58 писал(а):масло лью 1 литр на 2-3 тыс. км на ремонт как то не решаюсь.
ого, я б так не смог! перебрал бы двиг сразу
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
temych_p писал(а):Сеня58 писал(а):масло лью 1 литр на 2-3 тыс. км на ремонт как то не решаюсь.
+1 срочно перетряхни двиг, а то на масле одном разоришся
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Попробую докататься до лета. Вот почему не лезу в мотор, стоит только залезть и понеслось, то не заодится, то течёт что то, короче полюбому какой то косяк будет. Выше уже писал, головку отремонтировали началась вибрация мотора особенно при 3000 об, причём не на ходу а на месте когда стоишь (где то на форуме создавал темку) и чего только мне не советовали форумчане, всё перепробовал так и ездию всё тресёт и рычаг кпп и зеркало ну и рёв машине, за то теперь компрессия есть после ремонта бошки. Вот и думай, масло подешевле лить или перебрать двиг?
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сеня58 писал(а):Попробую докататься до лета. Вот почему не лезу в мотор, стоит только залезть и понеслось, то не заодится, то течёт что то, короче полюбому какой то косяк будет. Выше уже писал, головку отремонтировали началась вибрация мотора особенно при 3000 об, причём не на ходу а на месте когда стоишь (где то на форуме создавал темку) и чего только мне не советовали форумчане, всё перепробовал так и ездию всё тресёт и рычаг кпп и зеркало ну и рёв машине, за то теперь компрессия есть после ремонта бошки. Вот и думай, масло подешевле лить или перебрать двиг?
У меня на двигателе кольца менялись при пробеге около 100тыс.,заодно направляющие клапанов,колпачки,вкладыши,прошел еще около 30,первые тысяч 20 было норм,сейчас расход масла около 200гр на 30л топлива(Mannol 5w40 синтетика)-маслосъемный колпачек на 3м цилиндре,масло в гофре(уже кольца видимо закоксовались от маслянного душа с ГБЦ),потеет из под маслозаливной пробки(видимо выжимает избыточным давлением).
Мне эти колпачки сразу не понравились и садились уж через чур туго.Попытаюсь дотянуть до февраля,пока буду потихоньку покупать запчасти и расходники,если что может раскоксую лавром,дабы продлить огонию.По опыту с копейкой,разница,между текущим колпачком и недееспособными кольцами в этом цилиндре,не больше 5-7т.к.
Xplane
Авто: Granta
Чето вы тут ацкие какие коменты пишите
Белый дым в холодное время года ни что иное как водяной пар, и он тем сильнее заметен чем больше разница температуры выхлопа и окружающей среды.
В -20С вокруз выхлопухи даже иней образуется - это как раз тот водяной пар, который выходит из выхлопа, тут же конденсируется на бампере и замерзает образуя иней. Интенсивность пара таке может зависить и от влажности воздуха - не забываем что горючая смесь - это бензин+воздух, который имеет влажность - вот и пар из выхлопухи
По маслу - заменил масло последний раз - уже откатал 7 тыщ, ни разу не долевал, учитывая сколько времени еще стоишь в холостую в Масковких пропках, то ваще круто
Уровень на масла стоит как мертвый - пробег 126 тыщ
Так шо не пайму ап чем вы тута
temych_p
померил компрессию. 12,5-11,5-9,8-11 что-то около того, по памяти. В одном цилиндре явный провал. наврное полсе 20 вскроем голову, посомтрим, что там, и будем делать.
temych_p
Сеня58 писал(а): за то теперь компрессия есть после ремонта бошки.
на ездовых качествах как отразилось? приход был?
