pavel74
Авто: Опять сарай
temych_p
Сними клапанную крышку и посмотри тыльные(нерабочие) стороны кулачков. Если есть блестящие то пора регулировать зазоры клапанов.
Когда зазоры в норме то тыльные стороны кулачков матовые.
temych_p
клапана регулировались 500 км назад.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
temych_p
У знакомого мерен жрёт 1 литр масла на 1 т.км.
У меня например на 10т. км. + - уходит 4 литра... То есть канистру нового масла заливаю.. в ней остаётся около 1 литра масла... Далее в течение 10т.км. остаток подливаю понемногу...
temych_p
Если у тебя голова не даёт покоя рукам
То сделай перед заменой масла раскоксовку колец... лавром например... Выровнишь компрессию по цилиндрам...
skripun
Авто: 2190
temych_p писал(а):померил компрессию. 12,5-11,5-9,8-11 что-то около того, по памяти. В одном цилиндре явный провал. наврное полсе 20 вскроем голову, посомтрим, что там, и будем делать.
мерял с маслом без??? может раскоксовку залить если имеет смысл.
хавать может изза езды када валишь постоянно 5-7 у мя тоды у мя на 10пробега 2 литра.
ну и глушитель те выдаст сразуест или нет по маслянному глушителю. сажный эт другое масло видно сразу развод.
temych_p
скинем голову 20 числа, будем посмотреть реть
Меряли без масла. Масла ест полуровня от замены до замены. Выше 4500-5000 не кручу, ибо понту нет. Езжу 1500-3500.
pavel74
Авто: Опять сарай
temych_p
Вот неугомонная душа- масло не жрет - езди радуйся, так ведь нет - руки чешутся
Siers.
temych_p
Отчёт с фото не забудь сюда закинуть
temych_p
pavel74 писал(а):temych_p
после прикидывание стоимости передлки мотора в 1,6 , решение вскрыть и смотреть голову. Сегодня приснилось, что там прогорел клапан
)) Если дело в голове, то буду делать только голову. А то вкину сейчас в машину 400-500 уе на капремонт, а вдруг продавать через год?
Siers.
temych_p писал(а):Сегодня приснилось, что там прогорел клапан ))
Как же хорошо когда не помнишь свои сны
