Страница 2 из 2
81076
Serg_x писал(а):
81076 писал(а):
заднюю никто не трогал! поставили переднюю
Аналогично. Зажали дэмпфер отсюда и вибрация.
А вот это уже по делу. Гляну обязательно.
По делу я отписал еще на прошлой неделе. И дал ссылку на мануал где написано как настраивать опоры.
alex-7
подниму темку.разрушилось это графитовое кольцо,купил рем.комлект поменял,болты тянул динамометрическим ключом,всё по мурзилке(15-25 нм).через 10 км опять стало сечь.раскрошилось кольцо-значит сильно затянул(хотя всё по мурзилке).купил ещё кольцо только в другом магазине-поставил,но затянул теперь 5 нм,через 5 км засекло,подтянул на 10 нм, опять 5 км и сечёт.менял первый раз!!может что не так делаю???
mag034
Перед тем как ставить новое графитовое кольцо нужно хорошенько прочистить посадочное место и сферическую часть "штанов", чтоб кольцо раньше времени не разрушилось. Проверить нет ли деформации. А затяжку болтов производить до упора, сильнее положенного они не закрутятся, ограничитель на болтах не даст. Прижимную силу регулируют пружины на болтах.
alex-7
вот не почистил-это я затупил,пойду за третим кольцом! Pardon facepalm
alex-7
спасибо за ответ! Drinks or Beer
mag034
Можно даже смазать посадочное место герметиком а потом кольцо посадить. Сферу смазывать не нужно
Vit59
Не надо там ничего мазать герметиком!! Как уже писали выше надо очистить посадочные поверхности, а трубка на которую одевается кольцо должна быть чистой и гладкой если имеются заусенцы зачистить бархатным напильником,я недавно менял приёмную трубу, обнаружил что эта трубка была в виде эллипса 50-52 мм колечко графитовое диаметр 51 не лезло,пришлось рихтовать.
alex-7
спасибо мужики!сделал как вы сказали, почистил всё и поставил кольцо.всё,не сечёт! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
Страница 2 из 2
