ВАЗ-21103 КИПИТ из-за вентилятора!!! HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ-21103 КИПИТ из-за вентилятора!!! HELP!!! вывод темы на печать
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 21:51
ВАЗ-21103!!! Народ, помогите!!! Не включается вентилятор системы охлаждения двигателя, машина КИПИТ, а он не включается!!! В чём трабла????????
1628 сс, 16V, 180 сил...
vaz21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 22:07
...а он вобще исправен...!?...а сигнал работает? - если нет - проверь предохранитель F7...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 01:36
Сколько машине? У меня через тысячи пять отказал, оказалось спала фишка с электродвигателя. Вроде проверить легко. Но как сказад уже moonchild, нужно проверять всё.
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 07:31
Проверь реле вентилятора (лучше заменой) - доступ справа под "бородой". Возможно подгорел контакт.
У меня такое было.
Кстати, очень удобно иметь в данном случае режим мотор-тестера в бортовом компе (БК-12), тк можно принудительно включать "Карлсона" для проверки работоспособности электрической схемы.
mi2000
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 16:07
И у меня такое было 8-) 8-)
Слить ОЖ и поменять термостат как предлагают с сервисе всегда успееешь. Smile Smile Smile
mi2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimichga
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 11:24
:cool: Смотри предохранитель сигнала он запитан с вентилятором. :cool:
dimichga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 12:30
Самая простая проверка:
Заведи двигатель и сними разъем с датчика температуры (который двухконтактный, расположен перед термостатом) вентилятор должен включится. Если включился - проблема либо в датчике температуры(занижает температуру), либо не герметична система охлаждения. Если не включится, то искать в проводке, реле, предохранитель, как в принципе и описано в предыдущих сообщениях.
Shura_with_KINEF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andriy
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 00:40
Ну уже вроде достаточно насоветовали, а vaz21103 ни гу-гу. Решил проблему, так напиши что всё улажено.
Shura_with_KINEF
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 09:30
Да, а то я всю ночь не спал, беспокоился. :grin:
vaz21103
Авто: VAZ-21103
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2004 17:50
Извиняюсь за моё отсутствие!!! Проблема решена, предохранитель и реле поменял и всё ОК!!!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
