Чудеса с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чудеса с электрикой вывод темы на печать
drys123
На форуме 7 лет
Авто: 21053 карб. 2004г., ОКТАН-4, 97тыс.км
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:08
В движении уже пару раз гаснет приборка, стрелка вольтметра уходит в красное, двигатель глохнет. Печку, свет выключу, зажигание выключу-включу - завелась как ни в чем не бывало, свет, печку включу - все работает. А тут еще сдох РН - напруга скакать стала. Поставил 3-х уровневый, пока работает, на средний уровень поставил. Вчера оставил машину на час, вернулся,зажигание включаю - стрелка еле-еле в красной зоне, лампочки контрольные тусклые и гаснут. Ключом зажигания кручу - не заводится. С аккума скинул минус, на место поставил, зажигание включаю - все ОК, завелась. Веселуха, вообщем. Гена восьмерочный, в прошлом году менял. Может реле какое барахлит?
drys123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 14:55
похожее было когда-то
плохой контакт в минусовой клемме
клеммы поменял, провода подчистил, все ок
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 18:07
Может клема минусовая или поменять или почистить, причем и на акуме и от кузова отвинтить и почистить.
А лучше поменять на нормальную, залитую
А она мне нравиться...
dream89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 17:50
Приборку с машины снимай и пропаивай разъемы (папа), которые на плате стоят. Все контакты. Пластиковые направляющие разъемов высверливай.они крепятся двумя заклепками по бокам.
И когда собирать будешь все массы проверь и закрепи как следует.
sarovspb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 10:19
бОльшая часть проблем с электрикой на ВАЗе сязана именно с плохой масой, ИМХО
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 12:44
я бы даже сказал что бОльшая часть проблем с электрикой на ВАЗе сязана именно с электрикой Smile
drys123
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 22:38
Прикрутил новый провод с клеммой на минус, контакты почистил. Значит из-за плохого контакта на минусе глохла и РН сдох? На оборотах гена должен напругу держать и без аккума, если тот отключается по минусу. А на оборотах она и глохла и напруга падала.
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 00:09
drys123
скачки напряжения, а они как раз имеют место при плохом контакте, и не такое творят
