Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Всем привет.
Сегодня поехал на работу. Печка на полную, вентилятор на 3 скорость.
Стало немного жарковато, выключил вентилятор совсем. Потом решил включить на 1, но он уже не заработал.
Вопрос: что могло произойти и как с этим бороться свими силами.
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Alexmv (08 Декабря 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
подгорела масса(шпилька за торпедой),отпаялся проводок с резюка(тамже слева у печки),кирдык переключателю,превед самому мотору или щёткам.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
переключатель...щетки двигателя...проводка...и редко когда резистор.....поробуй включить и вручную его крутнуть..если запуститься то щетки менять
Alexmv
А может быть предохранитель? Тогда какой?
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
и еще как вариант замок зажигания и чя
MIK64
Alexmv писал(а):А может быть предохранитель? Тогда какой?
Если и в 3-м положении не работает,то может и предохранитель.
Какой?Зависит от типа ЧЯ.На крышке для него крыльчатка нарисована.
Если омыватель стекла работает,то предохранитель цел.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
т808 писал(а):Если и в 3-м положении не работает
то думаю и резистор отпадает.
Alexmv
Новая напасть)))))
Поехал домой без печки. Прохладно, ну ладно!
Зашел в магазин, выхожу, сажусь - не заводится.
Датчики горят, бензонасос сработал, но стартер даже не пытается крутить.
Врубаю аварийку - не работает. Залезаю, шевелю соответствующую релюху (как то было летом раз) аварийка заработала, но вот стартер признаков жизни не подает. Не горит правая фара, хотя пока ехал работали обе и предохранители посмотрел кажись все ок.
Кто что может предположить?
Спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexmv писал(а):но стартер даже не пытается крутить.
самое элементарное постучать по нему, и или замкнуть отвёрткой (чтобы исключить замок зажигания)
Alexmv писал(а):Кто что может предположить?
почистить дренаж возле ЧЯ ну и копать думаю в его сторону.
Alexmv
Во блин!!!
Вчера оставил машинку у магазина.
Сегодня утром пришел - и завелась с первого раза, и фара заработала.
Вентилятор печки - нет)))))
Мистика!
Что такое могло быть?
MIK64
Alexmv писал(а):Что такое могло быть?
Это и осталось!
Жди в любой момент,что повторится.
Проверь не подгорел ли контакт РОЗОВОГО провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1533.jpg
Smart
моторчик на холодную у печки визг издает первую минуту после включения. разбирать- смазывать вал надо наверно в крышках или это наоборот смазка застывает?
MIK64
смазку поменять
.......нормальная незастывает и не визжит тем более
Smart
а что рекомендуется в электрические моторчики из смазки закладывать?
Smart писал(а):моторчик на холодную у печки визг издает первую минуту после включения.
Значит не только его подшипники скольжения сухие,но и выработка в них(увеличен зазор).
Как временную меру можно пропитать подшипники моторным маслом.
Готовиться к замене моторчика.
Smart
т808 писал(а):подшипники скольжения сухие
по подшипнику с каждой стороны установлено? для доступа к ним моторчик разбирать не надо, а только снять?
Smart
т808 писал(а):Проще и надежнее заменить моторчик.
шумит пока несколько секунд буквально при включении после стоянки, а при включении на высокую скорость еще быстрее шум пропадает, думаю проходит.
