Диагностика VDO
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Диагностика VDO вывод темы на печать
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 20:35
Собственно нашел, как делать диагностику прибоной панели калины. на выключенном авто нажимаем кнопку сброса суточного пробега и не отпуская ее переключаем зажигание в положение "ВКЛ без активации двигателя" после чего отпускаем кнопку сброса суточного пробега.
стрелки на контрольной панели побегут вверх-вниз.
далее - первое нажатие кнопки сброса суточного пробега покажет Вам версию ПО приборной панели,а второе - ошибки.
Если в режиме диагностики нажать и подержать кнопку сброса суточного пробега около 3-5 секунд - ошибки скинутся.
(переключать инфу на дисплее можно и кнопкой-качелькой на рычаге стеклоочистителей)
А это расшифровка кодов ошибок:
Код ошибки Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Январь 7,2, Нуждин 10.93, ТехноМастер, Stinger, 195/50/15.
rafon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 21:49
Нобелевская премия, как минимум!
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 02:03
Глянул у себя ошибки, увидел:
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости* (хз)
9 Разряд батарей*** (дох генератор, менял)
8 Дефект тормоза*** (тоже было)
В общем скинул все это вчера, а сегодня вот опять:
Что за ерунда, датчик нормально работает, все ок?
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 00:59
надо попробывать gpn
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 01:03
rafon
ни х открытие! 63 открою страшную тайну.на самаре 2 и вроде как на 10 семействе.такая же фигня.мурзилку надо иногда курить.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 01:47
Alexandr008 писал(а):
rafon
я рад что ты знаешь молодец, я тоже знаю может ккому еще пригодиться
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 01:48
по температуре не парься будет выскакивать в холодную погоду при запуске
nestor
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2011 04:00
Ещё будет выскакивать если клему снять с аккума-по энергии. И по тормозам у кого нет абс.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
