В поиске не нашел, потому пишу.
На полностью прогретой движке примерно при -28 за бортом, в процессе парковки после отпускания педали газа обороты остались в районе 1500. Попытки повторно нажать и отпустить привели к оборотам в районе 5000. Осмотр тяг показал что все ходит нормально и нигде не клинит, внешние рычаги карбюратора ходят как надо, все пружины на месте. Заглушить, остудить завести повторно, постучать по карбюратору не помогло. Снял карбюратор - заслонки ходят нормально. Сам карб чистился на СТО месяца четыре так назад. Принимаются версии.
Nikos102
mcpavlov писал(а):Принимаются версии
пружинканама потерял возвратный
07-karb_028.jpg |
112,51 KB |
135 раз(а) |
НЭТ! Пружинканама на месте быль. Все пружинканама на месте! Тем более даже если ее потерять там еще есть. Я как машину купил первые пару месяцев вообще без этой пружинки ездил.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Пневмопривод второй камеры на морозе задубел или даже треснул
Таки мороз? Произошло все на ходу мотор до этого пару часов отработал. Причем в основном стоя и езда по городу 40 60 км/ч.
Но начну разборку с пневмопривода.
И еще вопрос: как работает вторая камера и ее пневмопривод?
mastervictor
mcpavlov писал(а):как работает вторая камера и ее пневмопривод?
Думаю надо его в топку,и сделать механику.
Вячеслав Карпов писал(а):Пневмопривод второй камеры на морозе задубел или даже треснул
Насколько я разобрался в вопросе в этом случае вторая камера вообще не открывается. Или не так?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Она открывается на ходу (в нормальном режиме работы) и если заслонка зависает в открытом положении, то после отпускания газа как раз и выходит 1500-2000. Чтобы 5000 было - это я не знаю, не сталкивался..
K1
Авто: VAZ-2104 2011г.в.
Все-таки, может заклинить -заслонка 1й камеры, тяги привода газа и всё, что по идее должно шевелиться, иногда клинит. Наверняка, пошевелив и подергав с усердием, проблема пройдет.
Если кому интересно проблема решилась следующим образом: снятие проверка с частичной разборкой карбюратора показало полную исправность оного. При обратной установке выяснилось что тяга не достает до карбюратора из-за того что рычаг привода зацепился за шланг, идущий с радиатора печки. Поправил, заодно выяснилось куда девается тосол ибо шланг оный порядком пожеван рычагом. Правда сейчас все равно вероятность зацепа ненулевая, в связи с чем непонятно что гнуть - трубку или рычаг.
K1
Подкручивать "шурупчики" на пластмассовых тягах, я думаю. В несколько приемов получится сделать так, чтобы не было таких неприятных ситуаций.
Я тоже сперва так подумал, но потом увидел люфт в рычаге неслабый такой. Дальше копаться не стал пока, холодно, блин. Вот этот люфт как можно победить?
Последний раз редактировалось: mcpavlov (10 Февраля 2012 14:26), всего редактировалось 1 раз
K1
Там же пружина не должна давать люфтить, а так тяги должны быть в натяге. болтаться чуть-чуть.
Крутить и смотреть надо на месте. минут пять-десять по времени.
Wingen
Авто: 2114
mcpavlov писал(а):Принимаются версии.
пробуй со снятыми тягами и без подсоса заводить,чтобы небыло ни какого контакта с карбюратором
Проблема устранена заменой тяг
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
В следующий раз побрызгай ВД-шкой и будет тебе счастье
