Garik36 писал(а):.kkursor писал(а):
2111-1411020-61
Эт который с системой снижения токсичности по амеровским нормам?
Это контроллер инжа.
А карб,про который ты думаешь 21083-1107010-62
Garik36
Вторая цифра с конца запутала меня
Garik36 писал(а):Вторая цифра с конца запутала меня
Понимаю.
Потому,что был карб -31 полуавтомат,но без снижения токсичности.
В основном на десятки ставился.
Smart
Dranik писал(а):Цвет на мой очень похож. Как твой звался, не припомнишь? неа
Франкония, гранат, не?
Сам обладатель а/м с таким цветом)
Dranik, удивлен, что рычаги дворников устаревшей модификации на 2115, хотя сам обратно поставил их, после того как разочаровался в новых.
Smart писал(а):Франкония, гранат, не?
точно не так было написано.
Smart писал(а):удивлен, что рычаги дворников устаревшей модификации на 2115
дак 15 эта 2000г выпуска.
Garik36
Вспомнил что за цвет моей 15 бывшей
Коралл 100%
в тех паспорте было написано чотко помню Серебоисто-тёмно-красный, по таблице
в ссылке
это именно Коралл.
игорь ёклмн
Авто: Ваз 21099i 03г
на европанели така я же беда,трещина возле бардачка
торантино писал(а):Пластик сырой резины размягчи в бензине и в трещину загладь.
сырая поможет?и бензин не сьест краску на панели? мне кажется я пока буду замазывать трещину,моя панель поплывёт))
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
по дискавэри кажется, или Галилео передача, показывали заделку дырки в панели ино: 1) делаем форму из силикона - на ровный участок панели без повреждений намазали, отодрали - это форма. 2) подобрав по цвету жидкий заполнитель заливаем трещину - герметики намешать как говорили или ещё как - заливаем и накладываем форму (можно намазать чтоб не прилипла). И готово. У самого две трещины большие - давно собираюсь так сделать.
kergasa
Авто: ВАЗ 21093 -> 11176-48-038 2012г. уже за 6000 км
У меня тоже вся в трещинах, при наличии свободного лаве буду менять на новую, клеить не вариант, а обтягивать - красиво конешн, но самому геморно да и не получится ровно, да и всеравно её всю повело, так что только менять.
Да и цвет у мну такой же как и у
Dranik и
Garik36, а в паспорте тупо написано
красный
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
игорь ёклмн писал(а):сырая поможет?и бензин не сьест краску на панели?
Купи герметик чёрный. Бензин пластик может разесть,а краска там откуда? Да и сколько бензина в сырой резине,ерунда.
игорь ёклмн
торантино писал(а):Купи герметик чёрный
где бы его ещё купить?))
торантино
игорь ёклмн писал(а):где бы его ещё купить?))
У меня был немецкий в большом баллоне под строительный пистолет. В хозмаге глянь.
игорь ёклмн
торантино писал(а):В хозмаге глянь.
спасибо большое,будем искать)
а если обсчный герметик выдавить и прокрасить? а чёрный,потом нанести на трещину?
торантино
игорь ёклмн писал(а):а если обсчный герметик выдавить и прокрасить?
Попробуй,так кажеться кто то здесь уже делал.
игорь ёклмн
не вканало((( чёто надо по существенней) герметика надавил..а красится он не хочет)) может грязью забьётся и норм будет?)))
Лёха198
игорь ёклмн
а может лопнувший элемент поменяешь? зачем кроиловом занимаешься? результат его - знаешь какой?
Моаи
Авто: 21099 карб
Лёха198 писал(а):а может лопнувший элемент поменяешь? зачем кроиловом занимаешься?
Так то оно так, новая меньше 1.5тр стоит, можно и поменять. Только вот не нравится она мне. И евро не нравится, тем более цена, непонятно за что. Буду или треснувшую дорабатывать, либо комбинировать под себя. Думаю пока.
MikhaylenkoPA
у меня хоть и не такая неприятность, но тоже, не понял, какого х пластмассовая накладка правой лобовой стойки пополам треснула? Вроде и морозов таких не было...
evgen 44
Авто: ВАЗ 21099 1998 карб снежн-бел 202
MikhaylenkoPA писал(а):у меня хоть и не такая неприятность, но тоже, не понял, какого х пластмассовая накладка правой лобовой стойки пополам треснула? Вроде и морозов таких не было...
А как кузов в целом. У знакомого треснула когда то давно, но машина у него была кривовата. А так ее ведь постоянно подкручиваешь - может сильно притянул и родной говнопластик не ыдержал.
Моаи
Авто: 21099 карб
MikhaylenkoPA писал(а): какого х пластмассовая накладка правой лобовой стойки пополам треснула?
она достаточно мягкая, гнущаяся. Жесткого крепления тоже нет. Поменять и не париться.
Лёха198
может в яму прилетел недавно... было? не?
Моаи писал(а):Поменять и не париться.
3 самореза - дело нехитрое
MikhaylenkoPA писал(а):е понял, какого х пластмассовая накладка правой лобовой стойки пополам треснула?
Лёха198 писал(а):может в яму прилетел недавно... было? не?
Лёха, если бы он прилетел в яму что у него аж треснула накладка стойки лобового то у него быстрее стаканы от кузова оторвались чем на ровной стойке треснул пластик.
понятное дело.
только вот тут как то заморочился с заменой тоже этих штучек по другой причине, и когда стал искать в маге то тупо нету
есть везде под каталожным номером 2108 и на Самару 2 с Евро панелью некатит
перемерил все в городе 2108 накладки 0,неподходят по дыркам.
На рынке нашёл одного умного мужичка, сказал да знаю что на Евро они другие идут но были и давно и щас нет
У самары 2 у этих пластмассок каталожный номер 2114.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Моаи писал(а):И евро не нравится,
поездил бы узнал............это много плюсо....и пару минусов...а в высокой панели одни минусы.....
........а то что не нравиться это дело каждого....но скорее так и скажи что не охото тратиться на евро панель....
