gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
Граждане стало так реденько пробуксовывать сцепление..решил менять,но подсказали подтянуть тросик.залез как по книжке линейку в пол,пишет 18 см против нужных12-13.подкручиваю до 12.5.ход педали стал маленький и лёгкий.скорости не включить!выставил примерно 14.но на дороге скорости втыкались через раз и пришлось встать на аварийку и снова крутить.нашёл средний показатель чтоб всё работало и получильсь от пола 15 см...Понимаю что это не уровень,но не пойму это всё таки надо сцепление перебирать?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Укорачивая или удлиняя рубашку троса мы регулируем ход педали-то есть насколько выжимной надавит на лепестки корзины и от глубины этого надавливания зависит насколько выжимной диск корзины отойдёт от ведомого диска сцепления. Если у тебя педаль сцепы стоит примерно вровень с тормозной педалью то с регулировкой всё нормально.Раз буксует значит диск
торантино писал(а):Раз буксует значит диск
Привет...
Ты не договорил, шо диск под замену...
ТС... Если сцепа ведёт (не включается передача), то это можно урегулировать, приподняв педаль тросом... Если буксует, то сцепе "привет", как минимум, замена диска... Возможно буксует из-за масла, которое попало на диск через сальник колена... Это тоже тросом не выправишь... Токо вскрытие, и диск, скорей всего под замену... Масло с него уже врятли куда денется...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
извините влезу в тему...
..при начальном нажатии на сцепление слышно маленький гул..что может быть?так то сцепа норм работает..заранее благодарен
MIK64 писал(а):при начальном нажатии на сцепление слышно маленький гул
Похоже, выжимной о себе напоминает...
Про подшипник первичного вала как-то не хочется думать...
MIK64
я вот тож к нему гришу....до весны то думаю доездию?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Если после регулировки буксовать перестала,не торопить менять сцепу,лично я после регулировки еще не одну тыщу накатывал.
Лексеич!
Авто: RX400h
MIK64 писал(а):.до весны то думаю доездию?
да. только при сильных морозах подольше держи выжатой педаль сцепы при прогреве после долгой стоянки, и отпускай поооотихонечку!
Булатик писал(а):Если после регулировки буксовать перестала
Это невозможно!
Самара не классика.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно,возможно!не просто ведь так сказал.я за свою жизнь столько сцеп поменял,что аж тошно становиться,но строить иллюзии по поводу того,что регулировка избавит от проблемы не нужно,если начало буксовать,значит рано или поздно сцепа сдохнет.как то так
Булатик писал(а):Возможно,возможно!не просто ведь так сказал
Как раз ты просто так и сказал... Обоснуй...
КАК регулировка подъёма педали может влиять на силу трения...??? Меряется токо выжим...
Так шо, если буксует, то сцепе привет...
kazak1102 писал(а):торантино писал(а):Раз буксует значит диск
Привет...
Многие забывают....я тоже забыл...несколько лет назад мне лечили больное место - посадочное место(отверстие)
троса сцепления ( вход в кузов)...трос пропилил метал сантиметра на 3. Посадочное место немного выгнули и приварили пятак толстый ....с тех пор перестали рваться тросы и ход очень лёгкий. Одно но ...расстояние от пола до педали несколько изменилось....если вровень с тормозной то ход будет очень большим и лепестки вдавливаются очень глубоко и сцепление работает в самом верху....
так вот....месяцев 7 назад менял и корзину и диск.....выставили вровень с тормозной...схватывало где то посередине...недели две начало буксовать....думал диску хана...потом вспомнилллл! Начал ослаблять гайку регулировочную...ппц! Трос был сильно натянут! Ослабил- педаль упала сантиметра на 3....Сейчас не буксует , передачи как включались хорошо так и включаются,ход педали не большой ...схватывает в самом "низу" включается полностью на 2/3 хода...
Михаил 246 писал(а):.если вровень с тормозной то ход будет очень большим
Если вровень с тормозной,то ход будет до упора педали в пол.
Большому взяться неоткуда!
Другой вопрос - момент схватывания.
Я предпочитаю чуть ниже тормоза ставить - удобнее трогаться и лепестки напрасно не грузятся.
Михаил 246 писал(а): Трос был сильно натянут!
Трос НИКАК не натягивается!
Можешь поднять педаль рукой вплоть до торпеды.
У кого Высокая Панель,так шутить хорошо - поднимаешь педаль и она боком своей площадки за торпеду держится и не видна.
Соседу говоришь:"Глянь!Коробку - автомат поставил!Теперь у меня сцепы нет!"
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
т808 писал(а):У кого Высокая Панель,так шутить хорошо - поднимаешь педаль и она боком своей площадки за торпеду держится и не видна.
Когда только начинал стаж набирать меня так подкалывали
So high
Авто: Приора 2008
Парни,а если тросик начал хрюкать и скрипеть на холодную-уже бесполезно смазывать?Просил своих,когда меняли сцепу,промазать трос-походу не смазали.Раньше совсем была запара с этим у меня-тросики кряхтели,растягивались и рвались.Мож качество такое фз
Михаил 246Про натянутый трос, ты удивил... Он в принципе не может быть натянут... Шо там у тебя сделали, не представляю...
У самого проблемы с моторным щитом были, да и щас чуток остались... Порвался щит, пришлось туда пластину колхозить, в результате, угол наклона троса не тот, и появился лишний свободный ход, так как тросу нужно сначала изогнуться... С капиталкой переделаю это стрёмное место...
т808 писал(а):Михаил 246 писал(а):.если вровень с тормозной то ход будет очень большим
Давайте разберёмся!
Почему тогда когдя я ослаблял гайку 3, то вилка выключения сцепления 9 начала двигаться в сторону радиатора ?Трос был натянут!!!!И на педаль никто не жал...Сцепление до этих манипуляций работало в самом верху! И начинало свою работу только от веса ноги ...включалось уже на 1\3 хода пелали.... а 1/2 (нижний ход педали) был по моему лишний
Ещё вопросик...у многих трос рвался...когда рвётся трос, куда сразу педаль уходит?
Михаил 246 писал(а):Ещё вопросик...у многих трос рвался...когда рвётся трос, куда сразу педаль уходит?
Проваливается...
Михаил 246 писал(а):Почему тогда когдя я ослаблял гайку 3, то вилка выключения сцепления 9 начала двигаться в сторону радиатора ?
Ну сам посмотри, это возможно токо тогда, когда педаль куда-то упирается... Тут некуда...
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Михаил 246 писал(а): Под действием чего?
под действием давящей на эту самую педаль ноги
У нее в эту сторону свободный ход.
А привод сцепления случайно не старой конструкции с сервомеханизмом?
Пружинка не стоит в отверстии ушка вилки?
В профиле нет модели авто,поэтому гадать сложно.
Михаил 246 писал(а):когда рвётся трос, куда сразу педаль уходит?
Это шутка?
торантино
т808 писал(а):Пружинка не стоит в отверстии ушка вилки?
Скорее всего.
Михаил 246 писал(а):так вот....месяцев 7 назад менял и корзину и диск.....выставили вровень с тормозной...схватывало где то посередине...недели две начало буксовать....думал диску хана...потом вспомнилллл! Начал ослаблять гайку регулировочную...ппц! Трос был сильно натянут!
Ничего не понимаю.
Трос был сильно натянут-отчего? от веса педали? Ну укоротил ты рубашку или удлинил-педаль в первом случае опуститься, во втором подниметься. Трос мог натянуться если он внутри распушился и закусывал.Тогда трос под замену.
Михаил 246 писал(а):Под действием чего?
А ты чем на сцепу жмешь обычно...??? Я ногой...
ёПТЫТЬ...когда трос с педали скидываете...педаль сразу в пол уходит...её туда пружина тянет?Если так то эта пружина и давала тот самый натяХ...
Я одного не понимаю....почему относительно новый диск сцепления начал пробуксовывать.?Немного стёрся....но почему педаль не поднялась? Я же говорю опустил педаль (гайками регулировочными) вилка сразу пошла в сторону радиатора и трос был натянут...будто на педали усилие было...
Никаких сервоприводов нет.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
