Хрустит, хотя всё поменял :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хрустит, хотя всё поменял :( вывод темы на печать
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 16:42
Прошу помощи и совета.
Где то весной наверно захрустело слева. По всем симптомам граната, хотя как знать. При поворотах налево и разворотах четкий хруст плюс если по неровностям едешь или в гору.
Пока были проблемы с деньгами, забил. Осенью съездил в сервис, рассказал о проблеме. Ну говорит это граната внешняя (говорит внутренние почти вечные), справа. Хотя я говорил что хруст слева, в сервисе уверяли, что правая, тем более на правой порвался пыльник. Поменяли справа. Хруст не исчез. В сервисе сказали ну это левую тоже менять надо. Ладно, денег подсобрал решил сразу всё сделать, ибо пора уже. В итоге поменял наконечники, шаровые, стойки стабилизатора, втулки и гранату левую.
Выехал из сервиса уверенный что всё ок. Первый же поворот налево дал понять, что я ошибся.
Хруст никуда не делся. Так же хрустит. Подозреваю если приеду в сервис скажут - это внутренняя, но я не миллионер, сколько можно так всё подряд менять? Sad у кого было подобное, может кто подскажет что, а то денег потратил, а проблема осталась. Я в отчаянии Sad
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:06
Было такое, тоже хрустело при повороте налево. Поменял левый наружный ШРУС, после этого хруст стал значительно меньше, плюс добавился хруст на прямом участке после выхода из поворота (когда газку даёшь) и на прямой при разгоне (со светофора). Сменил внутренний левый ШРУС, сейчас тишина. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:22
Завтра поеду смотреть внутренние.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 19:34
рукой пошатай подозреваемых, небольшой люфт сдаст виновника. Сверху из под капота можно дотянуться.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glamurrr
Авто: ваз21063,БСЗ,Соллекс 21083,ВАЗ 21099,дв.83,ВАЗ 2111, дв.2111.январь 5.1,Калина 1118,1,6 8 кл, 176/65 R 14, 2006 г
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 09:11
Здравствуйте, опять возник вопрос, так как я начинающий самаровод , всего неделю, и после классики новые звуки...подскажите как понять что звук издает шрус? У меня слева звуки хр,хр,хр, хр.....как тарахтение негромкое причем по прямой, ни стуков , ни при вывернутом руле не хуже...причем на 1 и 2 передаче, выше нету ну или совсем тихо и иногда....такое еще ошущение как будто шкрябает что ли....шрус или уже коробка......ступичный наверно бы всегда давал звук....
Сломал уже башку..... Smile
А да, внутренние менянные , их видно блестящие без грязи а наружнии нет.
Glamurrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 10:19
Вывеси колесо,заведи,включи передачу.
Возможно суппорт плохо колодки разводит и они за тормозной диск цепляют,или диск за щит.
Glamurrr
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 10:25
Уф...вывесил колесо и вращаю рукой со стороны внутреннего хр хр.....
И еще интересно, открутил ступичную гайку надавливаю пальцем на вал а он внутрь уходит на несколько сантиметров, снизу смотрю а вал входит во внутренний шрус( ну т.е во вн шрусе туда сюда по продольной оси)..это нормально?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 10:30
Ну да, так заложено конструктивом. КПП на месте, а ступица вверх/вниз. Длина привода ведь меняется, вот во внутреннем шрусе и бегает обойма с шариками по шлицам вдоль.
Наружный шрус предназначен для передачи крутящего момента на колесо при повороте (аналог крестовины в кардане, только степеней свободы больше).
Рома 479 07 ВВ
На форуме 6 лет
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 11:25
можна я задам вопрос тут........
у меня при повороте направо или на лево при 90 градусах на малой скорости слышны щелчки около левого колеса, на руль они не передабтся - щелчки и только в самом повороте слышно, на СТО говорят што это опрный подшыпник. я думаю шо наружный шрус издает ети щелчки...
Рома 479 07 ВВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2012 13:08
Значит износ левого внутреннего.
Он и при прохождении левого виража хрустеть будет,а при правом - нет.
Если щелчки усиливаются при нажатии на газ в повороте,то наружный ШРУС менять.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 06 Января 2012 00:53
У меня был внутренний. При повороте двиг кренило немного, 2 раза наружний менял... facepalm
Парашутист
На форуме 7 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 10 Января 2012 03:33
Сдуру в своё время поменял тоже почти всё что можно и развал-схождение сделали модный (пять датчиков), съехав со стенда опять ревматизм! - оказалось всё проще, была не затянута правая гайка, та что затягивает защиту и ось рычага, а так же выставили на обычном советском стенде угол "кастера" и всё прошло. Рекомендую обратить внимание на "заваленность колеса" относительно арочного проёма.
С Уважением Димон!
Парашутист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 10:53
Поменял внутреннюю. Всё прошло
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2012 15:32
Я бы изначально поменял вал с наружной и внутренней гранатой в сборе. ну или если вал еще хорош старый, то менял бы сразу обе гранаты.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kentavr
Авто: 21150 продана за полтишок - сейчас Астра J космо, но овощъъ, So-me900, Каркам Q2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2012 21:03
А вот у меня на прямой то ли хрустит, то ли скребет. Коробас? Да и 4-я передача как-то шумнее остальных
kentavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
